- 03. Okt. 2006
- 4.181
- 940
- 9-3 I
- 2001
- FPT
Schadsoffarm sind die 9k alle.
Euro 1,2 und D3 je nach Baujahr, Kat-Position und Heatpipe.
Gab es denn da überhaupt verschiedene Teilenummern für? In '97 z.B. finde ich immer nur mit/ohne VSS, aber keine weitere Unterscheidung.by the way - ausgebaut ohne software-anpassung...??... da scheinen die geister sich ja zu scheiden...
Die finde ich doch schon an ausgebauten Blöcken kaum mal....oder du schaust mal nach der motornummer...
Beim 204E z.B. finde ich im 2010er EPC nur 46 30 833 & 841 (letztere mit VSS).Es gibt 96/97 auch unterschiedliche Steuergeräte, aber leider nach VIN sortiert ,
z.B. bis T bis V102 066 und V ab 102 067, aber ohne Angabe zu heat plates.
Fazit: Alles was die Teilenummern des EPC hergeben, spricht für mich bisher sehr klar gegen heizplattenspezifische Steuerteile.
Ist das ein von irgendeinem anderen abgetrennter Thread? Der steigt so urploetzlich ein und mir ergeht's wie paul.meier in Daenemark:
Was war die eigentliche Ursprungsfrage, worum geht's konkret (auf Deutsch)?
Zu den Heatplates und der Trionic ist mein Kenntnisstand:
- Die Option in der T5Suite aktiviert die Beschaltung der Heatplates On/Off. Kennfeldänderungen sind damit noch nicht verbunden. Wie auch.
- In den Versionen mit/ohne Heatplates unterscheidet sich die "Volumetrische Effizienz", d.h. das Kennfeld in dem das SG abhängig von Druck und Drehzahl auf die Luftmasse im Zylinder rechnet. Mit Heatplates zwischen Drucksensor und Zylinder, kommt halt bei gleichem Druck am Sensor weniger Luft in den Zylinder als ohne.
- dann gibts noch mehr Unterschiede in den Datensätzen, die mich jetzt aber nicht weiter interessiert haben.
Angesehen habe ich es in T5Suite für 96, 97 und 98'er Aeros in den EU (mit/ohne) und US-Varianten (ohne Heatplates).
...das widerspricht sich aber ein wenig...
