- Registriert
- 26. März 2008
- Beiträge
- 26.656
- Danke
- 6.536
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- '97
- Turbo
- FPT
vielleicht passend zu Voll auf der Leitung - Eure dämlichsten Schrauberfehler genau das umgekehrte, Fehler für die man nichts kann, die aber alles andere als offensichtlich sind. (hab jedenfalls noch keinen passenden Thread gefunden)
Mein 9-5 meldete immer wieder mal, aber nicht immer, Bremslicht defekt. Nun ja, Birne defekt, 3. Leuchte, Kabelproblem insb. zur 3. oder Masseproblem kennt man ja. Also gut, erst mal kontrollieren, "Schaust du bitte mal?!". "Alles OK.", "Die 3. auch?", "Ja!
". Immer wieder das gleiche. Irgendwann viel mir auf, dass die Meldung meist beim Start kam, wenn da nicht dann später nicht mehr. Irgendwann Zündung an, Meldung kommt, halt, nicht starten. "Schaust du bitte nochmal?!". "Links geht nicht!". Hurra?!? Motor an, Bremslicht ist auch an. Ja zum .... wie geht das denn bitte?
Nun gut, die Auflösung war dann recht einfach. Die Zweifadenbirne hatte einen Bruch der Glühwendel. Aber so geschickt, dass sie manchmal gerade so keinen Kontakt hatte, aber durch leichteste Vibrationen doch wieder. Motor an reichte dafür. Da hilft dann alle Theorie und Schaltplan lesen nix. Eine Leuchte nach der anderen oder eben so ein Glücksgriff wie in diesem Fall.
CU
Flemming
CU
Flemming
