- 12. Aug. 2021
- 221
- 34
- 9-5
- 2001
- T...Turbolinchen
Guten Tag aus dem Bergischen Land,
seit gestern strömt links unter der Windschutzscheibe nur noch "lauwarme" Luft aus der langen Öffnung unter der Scheibe..
Während der Fahrt war ein "Schließen / Regeln" vernehmbar, seitdem nur noch lauwarme Luft.
In Fahrtrichtung rechts ( Beifahrer ) alles i.O. - bzw. funktioniert die Warmluftzufuhr wie gehabt.
Ich ahne Böses, z.B. ein Stellmotor oder eine Klappe, welche die Grätsche gemacht haben könnten.
Ich habe die Heizung ausschließlich über die Temperaturtasten geregelt, bislang ohne Probleme.
Bei meinen Versuchen, die linke Seite wieder warm zu bekommen, habe ich an mehreren Knöpfen / Einstellungen herumprobiert, keine Änderung.
Bei meinem Talent, habe ich evtl. alles hoffnungslos verstellt.
Die Klimaanlage sollte erst April / Mai neu instandgestzt / befüllt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, ( z.b. über eine Tasten-Kombi ) das ganze System zurückzustellen, quasi ein Reset ?
Ich vermute den Fehler zuerst hinter dem Lenkrad...
Für erste Hinweise, wäre ich dankbar. Das Bordbuch hat mich nicht weitergebracht.
Vielen Dank, schönes Wochenende aus W-tal,
mack
mack
