O
Omega
Guest
Hallo an die Saab-Gemeinde,
zum Glück blieb ich lange von Problemen verschont, doch jetzt hat es mich richtig erwischt.
Beginnend damit, dass bei der Fahrt das Hauptinstrument, SID und Klima ausfielen, bin ich jetzt bei dem Stand, dass er sich teilweise nicht mehr starten lässt und alle Anzeigen ausbleiben.
Saab Dresden schickt mich mit der Info "Auto zu alt und Fehlersuche zu aufwändig" nach Hause.
Was wurde geprüft:
- Buskommunikation. Bei jedem X-ten Versuch erfolgreich, sonst keine Kommunikation laut Tech2 möglich.
- wenn Kommunikation da, findet er folgende Fehler: Keine Kommunikation zu ABS/TCS, Klimaanlagenventil defekt (vor 2 Monaten frische Klimawartung ohne jeden Befund), Sirene defekt (Alarmanlage funktioniert
problemlos) und noch etwas, dass ich vergessen habe.
- bei erfolgreicher Buskommunikation werden alle angeschlossenen Steuergeräte gefunden und mit "i.O." getestet
- Batterietest: 95%, 100% geladen
- Ladestrom vom Generator passt
- Stromaufnahme vom Anlasser passt
Interessanter Weise fährt das Auto ohne Problem, wenn alle Anzeigen ausfallen. Licht geht, ABS geht, Motor läuft ohne Notprogramm, Automatik schaltet - eigentlich alles okay.
Manchmal kommen die Anzeigen nach einem Neustart wieder, manchmal von allein, manchmal nicht.
Wenn ich dem WIS glauben darf, ist der komplette Kreis der Bordelektronik gestört und somit in meinen Augen auch hier der Fehler zu finden.
Vor gut ebenfalls gut zwei Monaten wurde das Fahrzeug aufbereitet, allerdings auf meinen Wunsch ohne Motorwäsche. Vielleicht ist hier ein Stecker oder Steuergerät "geflutet" worden - aber all das ist ein Blick in die Glaskugel.
Nun suche ich Hilfe, um den kleinen wieder sicher auf die Straße zu bringen.
Wer kann helfen - möglichst in der Umgebung von Dresden?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Besorgte Grüße
Jens
Was wurde geprüft:
Besorgte Grüße
Jens
