Hirsch Performance Software
Kontrollierst du wenn du ein Auto gebraucht kaufst welche Software drauf ist? :tongue:
Wenn man jetzt das digitale Dokument nimmt, die VIN mit der eigenen ersetzt, das audruckt und sich damit eintragen lässt, dann würde das sicher problemlos funktionieren, wäre damit aber rechtlich gesehen vermutlich Urkundenfälschung. Technisch, nun ja, es handelt sich um den passenden Fahrzeugtyp und dessen Zustand muss bei der Eintragung ja auch überprüft werden.
Wenn man steif ist, könnte man natürlich versuchen das ganze so auszulegen, da die Ermahnung folgte eher nicht.
Ansonsten schützt wie immer, Unwissenheit vor Strafe nicht.
Bei mir könnten se gerne auflaufen, alles eingetragen..
Nur weil Gedanken / Ideen da sind, muss man nicht gleich Rechtsbrecher sein.
Könnte man so machen korrekt, darf nur bloß niemand die ECU freilegen oder beim 20-30 Jahre alten Auto, teilweise noch mit OBD1, n Stecker dranmachen 😂
Genau genommen wäre es ohne Einzelabnahme natürlich Fälschung
Aber mal ganz spitz…
Kaum wer kennt die Autos, altgesellen und Meister sterben aus.
Beim TÜV würde es so niemand bemerken
Vergiss das!
Mein Prüfer hat die (legal bei Hirsch über den FSH erworbene) Hirsch Step I mittels OBD-Auslese entdeckt und zumindest als Nicht-Serie identifiziert.
Das war nicht die Frage. Die Frage war ob Hirsch ein 280 PS Tuning auch für den 9-5 Aero mit 230PS angeboten hat und dem ist so gewesen.
