turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- 14. Apr. 2004
- 42.491
- 7.623
- 9000 II
- 1992
- FPT
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis. Das klingt tatsächlich nach einem ähnlichen Problem. Meine Öldrucklampe bleibt jedoch dunkel und der Motor geht nicht aus. Sobald ich nur leicht das Gas antippe, ist das Geräusch sofort weg. Könnte es dennoch sein, dass mein Ölsieb nach der kurzen Zeit des Neueinbaus schon wieder zu ist? Evtl durch Ölkohle, die sich noch in den alten Leitungen befand und jetzt rausgespült wird. Nach ca. 1000 km schon? Das Öl selbst sieht "noch" tadellos aus.
Kann man denn eigentlich eine Öldruckanzeige nachrüsten?
HubMa
Natürlich kann das sein. Vor allem, wenn der alte Motor nicht gut gereinigt wurde (Ölwanne, Nockenwellenbereich Zylinderkopf etc..).
Wenn das allerdings erst nach ein paar Minuten auftritt, könnte es bedeuten, dass sich erst dann soviel Dreck am Sieb angesaugt hat.
Als erstes mal Öl und Filter wechseln. Dann kannst Du ja mal schauen, was da rauskommt.
Danach hier berichten....
