I break together ---Einbau elektr. Antenne---
14. März 2005
Hallo!
Habe mir eine neue elektrische Antenne für meinen 9000 CS gekauft, meine war kaputt. Den Einbau habe ich mir nicht kompliziert vorgestellt; sind ja bloß drei Kabel, die krieg ich schon irgendwo unter dachte ich. Weit gefehlt! Die Kabel die in der alten Antenne steckten (gelb, weißblau, rotblau) habe ich abgeschnitten. Meine neue Antenne, übrigens auch eine Hirschmann wie die alte, hat nun ein rotes, ein weißes und ein schwarzes Kabel. Wenn man dem roten und weißen gleichzeitig Strom gibt, geht die Antenne raus, nur rot an Strom und die Antenne geht wieder rein.
Die Kabel hinten im Auto haben jetz aber mal Strom mal keinen, je nachdem ob das Radio an ist oder eben nicht. Keine Ahnung wie ich das machen soll.
Hatte schon mal eine Zeichnung gemacht, wie es meiner Meinung nach hätte klappen müssen, allerdings hat mich das nur eine Sicherung im Handschufach gekoste.
Kann mir jemand weiterhelfen??????????????
Also: Rot an der Antenne ist Dauerplus, Schwarz Masse und Weiß die Steuerleitung vom Radio. Jetzt schaust du mit dem Messgerät , welche Leitung im Auto Dauerplus hat und welche nur dann Plus hat, wenn das Radio an ist, und dann schließt du das einfach richtig an. Kein Problem, oder? LG Martin
Danke für die prompte Antwort. Habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen und dann Dauerplus von der AHK geholt. An den Antennensteckern gab es merkwürdigerweise kein Kabel, das sowohl bei ein- wie auch bei ausgeschaltetem Radio Strom hatte.
HAllo Baas,
was für ne Hirschmann hast du dir denn gekauft? Möchte gerne auch eine Automatik haben.
