- Registriert
- 30. Aug. 2003
- Beiträge
- 31.141
- Danke
- 5.469
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Drücke an den 'Dübeln' mal die mittigen Stifte ca. 5 mm rein. Dann sollten die Dinger 'schmerzfrei' raus gehen. Nofalls drücke die Stifte komplett rein, mußt sie dann halt nur wieder suchen - und finden.
Dann kommt Dir die Verkleidung entgegen, welche auch den Deckel über den Sicherungen hält. Dabei aufpassen, dass der obere Rand beim Abnehmen nicht reihenweise Sicherungen zieht, und Du dann z.B. erstmal wieder nach dem Radio-PIN herum rennen mußt.
Wenn Du so weit bist, sieht Du dort oben, in einer Reihe mit den heraus genommenen Stiften, auch die angesprochenen Schrauben.
