wäre es möglich die Kickbässe in der Hutablage zu positionieren?
gruss
L
So kleiner nu aba mal budder bei die Fische! Was möchtest Du erreichen? Einen Kickbass, mehr Bass oder am besten alles zusammen?
Einfach mal zur Anschauung ... und jetzt bitte viel Fantasie. Der Kickbass ist ein Snare Drum und macht original einmal "bop". Nicht mehr!!! Daher sind die meist LS bis max 16cm Durchmesser. Sie sind schnell, belastbar und schwingen nicht nach.
Der "Bass" ist wie das Instrument Bass zu verstehen. Es bringt mit einem Anstoß ein sehr tiefes Signal aus, welches in der Regel länger ist.
Den kickbass würde ich niemals in den Hintergrund rücken. Es sind Frequenzen ab 80 Hz, die meisten laufen ab 120Hz - 125Hz, ein Traum. Dieses Signal kann Dein Gehör allerdings am besten verarbeiten, wenn es vor Dir erzeugt wird. Schließlich sitzt der Trommler ja auch im Orchester vor dir und nicht irgendwo im Publikum.
Ein Kickbass in der Hutablage macht also keinen Sinn. Zumal die Ablage bei richtiger befeuerung auch noch schwingen wird und damit den Klang zunichte macht.
Wenn Du mehr Kickbass möchtest, dann komm einfach mal vorbei und ich stelle Dir Dein 150er so ein, das Du wahrscheinlich nichts mehr verändern möchtest.
Für mehr Tiefbass, kommst Du um eine Modifikation nicht umher. Dann wird das Signal an der Entsufe unter dem Fahrersitz abgegriffen und mittels High Low Adapter in ein Chinchsignal gewandelt. Mit welchem Du dann eine nachgeschaltete Endstufe fütterst und einen Subwoofer antreibst. Für die Nachgeschaltete Endstufe, mußt Du die Kabel incl. Sicherung verlegen, Du brauchst eine Chinchleitung, den Adapter und natürlich einen Subwoofer.
MfG
