Innenbeleuchtung bei Türkontakt
Ja, das war auch mein ursprünglicher Gedanke, dass beide Kabel gleichzeitig Kabelbruch haben könnte unwahrscheinlich sein. Ich werde mal das knee-shield unter die Lupe nehmen und Euch dann Bescheid geben, ob da ein Stecker lose war. Danke Euch, ist schon toll, wenn man da Hilfe bekommt!!! Ist übrigens ein CV.
Da sich die Kabelbäume im vorderen Bereich zwischen CV und CC nicht sooo unterscheiden (habe es im Schaltplan für 1990 verglichen): Da ist der Stecker H12-1 (12-polig) unter dem Kniebrett, da gehen die beiden Kabel der Türkontaktschalter rein. Damit kannst Du die Prüfung auf 3 Stränge verteilen:
1) linker Türkontakt bis H12-1
2) rechter Türkontakt bis H12-1
3) H12-1 bis Stecker des Schalters in der Mittelkonsole
