...glückspilz...
d.h. ich muss den grossen graubraunen ring "aufdrehen" ?!
Hat da keinen einen Trick auf lager ?
D.h. ich besorg mir besser erstmal keinen Reparatursatz, weil ich am Ende ne ganze neue Pumpe brauche?!
Naja.... werd ich den Wagen erstmal nach Hause holen und dort mit grossem Schraubendreher und Gummihammer loslegen...
Ich werde einen sanften Versuch starten und wenn ich nicht weiterkomme, den Wagen in vertrauenswuerdige Haende geben.
Ich denke auch, verkaufen ist das beste.
Du musst auch die beiden Schlauch-Flansche aus der Pumpe ziehen.
Die brechen mind. so leicht wie die Rippen des grossen Rings.
Nach einigen Versuchen mit generischen Mitteln die Benzinpumpe herauszubekommen... und ich dachte, es waere genial aufgeklappten Griffe einer grossen Knipex ohne Gummi zu nehmen, und dann mit einem Hammerstiel aufzudrehen... hat's den Hammerstiel zerrissen ;)
Nu bekomm ich das Aufmachwerkzeug von der Werkstatt meines Vertrauens geliehen...
Um nochmal auf die Schlauchflansche zu sprechen zu kommen:
Sind das die, die ich schon sehen kann ohne den Ring geloest zu haben ?
Sind das auch die, die 6 oder 8 mm sein koennen ? Dachte, die sind bei Walbro immer 8mm ? Sehen mir aber eher nach 6 aus.
Waere coole, wenn mich da jemand moeglichst schnell aufklaeren wuerde... zwecks Ersatzteilbeschaffung.
Danke,
/To
Aber die eigentliche Pumpe innen, die hat doch dann andere Anschluesse ?!
Jedenfalls gibt's da bei den Ersatzpumpen Unterschiede. Sehe ich also erst, wenn ich's auf hab.
/To
...glückspilz...
...Das erste Mal aus Unwissenheit die Winkelstücke, die drin stecken ...
genau das hatte ich probiert, eine Knipex 99 und einen Hammerstiel dazwischen... Hat sich keinen Millimeter bewegt, biss der Hammerstiel abbrach.Mit einer großen Kneifzange (und ich meine groß!), die man mit den Enden der Griffe in die Nuten des Ringes stemmt und dann einen großen Schraubenzieher als Drehhebel, bekommt man die meistens auf.
Was muss ich beachten, wie bekomm ich die raus ? Drehen ?Die Anschlüsse an der Pupme selber, habe ich nie kaputt bekommen. Das erste Mal aus Unwissenheit die Winkelstücke, die drin stecken (weil ich die nur ziehen wollte...)
