Hoi J.E.Fis,
erst mal Lenkrad nach ganz rechts einschlagen, dann auch gleich die
Motorhaube auf. Von Aussen in den unteren Teil des Radkastens schauen
(evtl. Taschenlampe!) Du siehst wo die Achse rauskommt, das ist der
Achstunnel, in der Regel ist darin mehr als eine Handvoll Sand, Erde und
Schmutz...und es ist darin auch ein entsprechendes Biotop, der einzige
Grund, dass darin kein Gras wächst ist die grosse Hitze die dort oft
herscht, aber das macht die Sache auch nicht besser...
Innen kann man oft ganze Blechteile einfach mit den Fingern rauslösen,
und oft sind Stellen ganz durchgerostet, nach unten oder zur Seite!
Und genau an diesem Teil ist die untere Radaufhängung befestigt!
Du erkennst nun das Problem!?
Also von oben, unten und von der Seite genau anschauen!
Viele 900er sind bei den unteren Radaufhängungen geschweisst,
meiner leider auch...aber man kann das also machen!
Aber wenn er gerade vorgeführt wurde, dann kann es nicht sehr schlimm sein, aber mal gewesen sein oder noch werden...
Auch mal hier im Forum suchen, darüber wurden schon ganze "Bücher"
geschrieben... oder: (suscht mir schnäll alüte...)
Grüsse!
Markus
Grüsse!
Markus
