- Registriert
- 14. März 2005
- Beiträge
- 1.491
- Danke
- 208
:00000299
hi... habe ein mittelgroßes problem... hab ein saab 95 baujahr 98 2,0 se mit 150 ps haben die originale leistungsteigerung eingebaut sprich ein steuergerät mit 190 ps und die roten einspritzdüsen damit der hohe verbrauch auch gesichert ist...grins, doch leider passierte nichts haben das steuergerät in einen anderen probiert und es ging. haben dann semtliche teile gegnen neue teile getauscht zur probe(drosselklappe,luftmengenmesser,sämtliche geber,zündkassette und so weiter) der tester von saab bringt aber keine fehler und der turbo druck kommt nicht über 0,5-0,6. achso software haben wir natürlich auch die richtige drauf gemacht. spritverbrauch liegt nun zwischen 10 und 12 liter. haben den turbo nun manuell verstehlt auf 0,9-1,0bar aber das ist nun nich das gelbe vom ei.
ich hoffe mir kann jemand helfen und sagen wie schnell er auch am schluß laufen müsste mit grünen oder roten einspritzdüsen.
danke marcel
danke marcel
