Keine Wassertemperatur und Kühlerlüfter läuft ständig
Danke Saab900turbo,
wie bekomme ich den Tacho raus, um dahin zu gelangen ????:redface:
...deckel vom armaturenbrett runter, dann stecker vom kombiinstrument lösen, zwei schrauben lösen... vorsicht - die gummifüsse, auf denen das instrument steht, nicht verlieren...
Ich danke dir, noch eine letzte Frage, habe EDU-reset gemacht und keine Fehlermeldung erhalten, könnte es sein dass das Kabel vielleicht eine Macke hat, oder ist EDU im Eimer ???
R+INFO 10 Sec. drücken, oder ist das kein reset ?????
Trotzdem Kabel oder EDU?????:confused:
...der zusammenhang mit dem kühlerlüfter erschliesst sich mir nicht...
So wie ich es verstanden habe, wenn der Sensor seine widerstände nicht weitergeben kann (an EDU), geht der Kühlerlüfter in Notlauf und die Tempanzeige hängt da irgenwie auch daran.
...DU redest jetzt aber vom bordcomputer - nicht vom kombiinstrument.... vielleicht ja dochmal jemanden ranlassen, der ein wenig schimmer von elektrik hat...?!... und mal einen blick in den/die schaltpläne werfen...?!...
Nee, die Temp-Anzeige der EDU ist die Aussentemperatur. Die hat mit dem Kühlerlüffter nix zu tun.
Letzterer hängt meines Erachtens ohne weitere 'elektronische Eingriffe' am Thermoschalter im Kühler.
Achtung - 97er haben nicht alle den Thermoschalter am Kühler - mein MJ96 B204e hat den z.B. nicht.
Der Sensor seitlich im Kopf soll ja für die Temp anzeige sein, der zwischen 2 und3 auf der Ansaugseite für die Trionic.
lt. diesem Schaltplan kann man sich ja mal auf die Suche begeben..
Stimmt so nicht.
Ab MY 96 (?) hängt Anzeige im Tacho und Kühlerlüfter zusammen.
Nochmal: wenn der Sensor am Block über der Glocke defekt ist läuft der Kühlerlüfter ständig.
Signal wird vom EDU (nicht Bordcomputer) verwertet.
Hi,
Also der Sensor (oberhalb der Getriebeglocke) ist erneuert worden und funktioniert (bei verscheidene Temp. auch verschiedene Wiederstände), das heißt, soweit ich verstanden habe, entweder Kabel zum EDU, oder EDU defekt, richtig ????
Was ich nicht verstehe, ist dass ich 0,6V messe, müßte doch 5V sein oder ??
R+INFO länger als 4 (?) Sek. gedrückt wechselt die Anzeigeeinheiten zwischen Litern, englischen oder amerikanischen Meilen und Grad Celsius oder Fahrenheit.
R+Info kürzer als 4 (?) Sek. gedrückt schaltet das Display ab.
Servus Flo!
Hast du das Problem damals lösen können? Mein Lüfter läuft auch ständig und die MotorTemperaturanzeige ist ausgefallen? Hängt das irgendwie zusammen?
Wenn 9000: siehe #30
Ansonsten wäre interessantz, von was für einem Auto wir hier reden.
Servus Flo!
Das Problem hatte "marod54", es gab aber keine Rückmeldung ob und ggf. wie er das gelöst hat.
Saab 9000 CSE Anniversary 2.0t, Automatik, BJ 1997
Dann, wie gesagt, siehe #30:
Evtl. ist ja einfach nur der Stecker am Geber ab, oder hat keinen/schlechten Kontakt.
