Umbau Klima
Moin!
Auch wenn der Somme fast gelaufen ist... der nächste kommt bestimmt ;o)
Also der Umbau würde (in einer Sabbwerkstatt sicher 2000 € kosten;o)
In einer Werkstatt mit Klimameister über Daumen 400 € kosten...
Inkl befüllen...
WENN SONST DIE KLIMAANLAGE IN ORDNUNG IST ;o)
Wenn Du vorher schon einen Indikator drin hattest (Muss eine Werkstatt schonmal irgendwo einen Neon-Farbenden Aufkleber hinterlassen haben...
gestaltet sich die Lecksuche relativ einfach...
Ansonsten ist das mit einigen Werkstattbesuchen fällig...
Alternativ kannst Du das sicher auch alles selber machen... Dabei sollte man das aber zumindest schon mal gemacht haben oder wen dabei haben der weiß wie das geht...
Im Internet sind da auch schöne Seiten zum Umbau zu finden..
gebe einfach mal mach r12 R136A umbau ein..
Aber dazu was gemacht werden muss...
Also R12 ist tot... gibs nur noch in Mexico und über Ebay.com Jedoch ist Porto und evtl anfallenden Strafen da nicht ausgeschlossen.. Auch der Tüv fängt da an Stress zu machen da R12 generell auch in befüllten Anlagen verboten ist ...
Also Umbau!!
Achso.. n kleiner Tip!
Die Klimaanlage ist logischer Weise nicht von Saab! Nur die Wärmetauscher uns Schläuche sind speziell für den Schweden!
Expansionsventil, trockner Kompressor Kupplung etc sind mehr oder weniger Stadardteile...
Bei der Firma Waeco kann sich ein Händler auch alles bestellen!
Das kostet wesentlich weniger.
Also neu mus auf jeden Fall
Trockner: 80 - 100 €
Einige Dichtungen 10€
Und neue Ventile am Kompressor (damit die in der Wekkstatt auch R136A befüllen können) ca 30€
Alles zusammen gibts oft recht preisswert in Retrofit-Kits..
Schau mal bei
www.scandix oder scanimport.de rein!
Die Ventile müssen raus, da sich die Anschlussnorm geändert hat... und kein "Profi" das flasche Kühlmittel einfüllt ;o)
Wenn man nicht sicher ist, das die Klimaanlage vorher richtig lief.. sollte auch das Expansionsventil tauschen.. das kostet um die 70€ und wenn das dann auch noch n schaden hat... kann man sich den Kompressor kaputt machen... da jeder Werkstattbesuch mehr als 70€ ksotet also mittauschen.. Auch ein neuer Drucksensor könnte eingebaut werden..
Kostet im Klimaladen so 30 - 40 €
OK.. und um vollständig zu sein... Die Schläuche müssten eigentlich auch raus...
Im Offiziellen Saab Umrüstsatz ist das auch vorgesehen...
Kostet aber ein Heiden Geld! Mindestens 400€ !
Aber meine Meinung dazu! Der Tausch ist dafür, gut, das die Gummileitungen ersetzt werden. Ohne jetzt lang in die Physik von R136a einzudringen... Das macht mal, weil die alten Schläuche R136a durchlassen. OK.. aber das sit so gering, das es auch reicht seine Klimaanlage alle 2-3 Jahre mal nachfüllen zu lassen
(kostet jedes mal um die 30€) also ich denke mal... die alten Schläcuhe bleiben drin!
Meine sind auch schon seit 2 Jahren bit der selben Füllung drin und der Druck ist noch 100%!
Was die Werkstatt machen muss:
1. Durchspülen... Das alte Öl muss dringend raus
Dazu auch den Kompressor ausbauen und das Öl ablassen ;o)
2. Trockner tauschen... Dichtungen tauschen...
3. Reparieren was sonst noch so ist
4. Leitungen trocknen ... oder mit Stickstoff-Spülen...
5. Leitungen evakuieren... (mindestens 30 Min!)
6- System befüllen... Sabb 900 sagtest Du? da kommt umgerechnet kanpp 1 KG R136a rein
Beim befüllen gleich etwas Öl und Indikator mit dazu!
7. Daumen drücken
Wichtig! Meiner Erfahrung nach besitzen 70% der Klimawerkstätten zwar eine Gebrauchsanleitung wie Ihr tolles Gerät in der Werkstatt funktioniert.. ein richtiger Umbau mit allen Schritten oben kennt jedoch keiner!
also vorher mel fragen obe die Werkstatt das auch so machen würde...
Oder, wenn Du bestelbegabt bist alles bis auf das Befüllen selber machen...
Gruss Karl Koch
Ich bin übrigens bei den Werkstätten verzweifelt!
Hab mir n Klimameister besorgt, der mir die teile bei Warco bestellt hat und habs dann alleine gemacht ;o)
