Klimaanlage Betriebsgeräusche ?
14. März 2005
Hallo Leute,
bin seit April 2004 stolzer Besitzer eines 9-5 Sportkombi Vector 2,3 t MJ 03.
In letzter Zeit fällt mir häufiger auf, dass nach dem Abstellen des Fahrzeuges noch für einige Zeit ein Brummgeräusch von vorne rechts zu hören ist, welches dann nach ca. 30 sec verschwindet.
Ab und zu ist nach dem Starten des Fahrzeugs ein aufsteigendes Geräusch (wie ein Resonanzgeräusch, "aufsteigende Wassersäule") zu hören. Nach Erreichen einer bestimmten Tonhöhe verschwindet das Geräusch.
Handelt es sich um normale Betriebsgeräusche der Klimaanlage oder ist an dieser irgend etwas defekt? Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Kühlleistung nicht so gut ist wie bei meinem Vorgänger Saab 9-3 SE 2,0 i MJ 98.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir etwas dazu sagen.
Viele Grüße
burger
Ich habe andere Geräusche (Stellmotoren arbeiten sehr laut und einer hat den ewigen Drehwurm, d.h. er regelt sich hörbar zu Tode (laut WS nicht reparabel, Bravo!! ) aber die zeitweise mangelnde Kühlleistung habe ich auch schon bemerkt. Ursache des subjektiven Empfindens könnte sein, dass die Saab Klimaautomatik bei heissem Wetter nicht umgehend nach Start in einen hyperaktiven Vollmodus tritt und das System richtig durchwindet, sondern den von draussen einsteigenden, erhitzten Fahrer langsam an die eingestellte Temperatur heranführt, wahrscheinlich um Erkältungen und Kälteshocks zu vermeiden. So komfortabel dies für (z.B. kälteempfindliche ältere Menschen) gemeint ist so oft haben ich und meine Mitfahrer das Gefühl, dass meine Klimaanlage defekt bzw. nicht sehr leistungsfähig ist. Lässt sich die Automatik auf "konventionelle Klimaregelung" umstellen?
Hallo Burger
Hatte ich auch mal beim MY 2002, in der Werkstatt wurde dann der Innenraumfilter ersetzt, früher als vorgesehen und dann war das Problem verschwunden.
Gruss
Luxi
Das Geräusch entsteht durch Vibrationen in den Zulauf-Leitungen (sind sehr lang und geraten in Schwingung). Ursache ist ein Ventil, das zu schnell öffnet. Ist inzwischen überarbeitet worden, Austausch ca. 300 Euro inkl. Lohn. Gefährlich ist das Geräusch bzw. dessen Ursache für die Funktion der AC nicht, nur lästig. Übrigens: man hört es nur im Fahrzeug.
Cordiali Saluti
mibomm
@mibomm
Welches der beiden von burger angesprochenen Geräusche meinst Du? Das Brummen nach dem Abstellen oder die austeigende Wassersäule nach dem Anlassen?
Gruss Jan
Das mit dem Geräusch ist ja zu verkraften, aber das ständige ausfallen der Anlage, sprich es kommt nur noch heiße Luft aus den hinteren Düsen, wobei vorn gute kalte Luft austritt, macht mir mehr zu Schaffen!
Habt ihr auch das Problem?
das ist auch ein bekanntes problem an sich.
wenn die beifahrerdüsen zu sind ist der staudruck für irgendein motorventil zu gross und es bläst hinten heiss raus. da gabs aber eine modifikation von saab aus, da zu bohrt der freundliche saab mechaniker an einer bestimmten stelle ein paar löcher und das wars dann ...
Es ist schön zu hören, dass es eine Lösung gibt!
Meine Werkstatt versucht seit 2,5 Jahren dieses Problem zu lösen, selbst SAAB Deutschland ist nicht in der Lage.
Kann ich eine nähere Beschreibung der Lösung bekommen, so das ich diese meiner Werksatt unter die Nase halten kann?!
Danke im Voraus
das problem wurde erst letzte woche in einem anderen deutschsprachigen forum detailliert abgehandelt, threatlink folgt per PM
gruss
