Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- Registriert
- 28. Mai 2006
- Beiträge
- 5.262
- Danke
- 935
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2011
- Turbo
- TTiD
Bei vielen (neueren) Modellen ist es heute schon serienmäßig: das Handschuhfach ist klimatisiert. Eine schöne technische Errungenschaft, besonders im Sommer, wenn eine Tafel Schokolade mitfährt, die man nicht trinken, sondern essen möchte :p .
Eine solche kleine technische Verbesserung ist beim 9-3 I kein Problem:
Der Lüftungskanal, der zur Austrittsdüse vor dem rechten Seitenfenster führt, verläuft genau waagerecht hinter dem Handschuhfach!
Einfach das Handschuhfach ausbauen, den Kanal freilegen, und dann sowohl in den Kanal, als auch in die Rückwand des Handschuhfaches eine Öffnung bohren/sägen. Ein Rohr einsetzen, braucht auch nur sehr kurz zu sein - fertig!
Man sollte nur darauf achten, dass die Löcher und das eingesetzte Rohr schön fest ineinander passen, damit alles dicht ist und es nicht klappert oder quitscht.
Dann sollte noch darauf geachtet werden, dass die Öffnung verschliessbar ist!!!! Denn, wenn man im Winter die Heizung anwirft, hat man sonst wieder eine Tafel Schokolade zum Trinken im Fach liegen;) .
Ich habe diese Lösung seit knapp 3 Jahren in meinem 9-3 - funbktioniert einwandfrei - einfache Lösung, großer Nutzen!
Achso: Rohr? Der Baumarkt bietet verschiedene Möglichkeiten!!!
Viel Spaß beim Nachbauen!
