Kühlmittelschlauch erneuern
Man kann die Jungs von DO88 mit einem Foto vom gesuchten Schlauch auch anschreiben. Ich hatte für den 16V einen Unterdruckschlauch zu einem Bremskraftverstärker, den ich nicht zuordnen konnte (Teil des Sets). Die geben sich dann schon die Mühe, bei der Identifizierung zu helfen.
Danke für den Tipp, da gibt's leider nichts
Super, ja, bin interessiert. Schreib dir eine PN
Hallo Martin,
falls du den Schlauch meinst den ich beschrieben habe gibt es diese zwei Teile:
1016449
1016473 (Variante für 900er mit Bypassventil für die Versorgung der Innenraumheizung)
https://www.skandix.de/de/einbaubilder/Saab-900---1993/Kuehlerschlaeuche/1004146/2000430/
PS
Nicht auf den gelb markierten Schlauch achten. Den meine ich nicht. Das Bild ist ja interaktiv. Einfach mal die Schläuche anklicken.
Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,
vom Prinzip her ist dieser Y-Schlauch ähnlich, aber doch deutlich anders geformt, trotzdem danke dir.
Wo ist er denn eigentlich genau kaputt? Kannst du den Schlauch vielleicht kürzen und dann mit einem kurzen Rohr und einem neuen Schlauchteil die alte Länge wieder herstellen?
Apropo blaue Schläuche:
Warum auch immer, nach dem kompletten Schlauchtausch bleibt selbst bei den Temperaturen der letzten Tage die Temperaturanzeige unter 3 Uhr. Zuvor ging sie bis 3 Uhr.
frisches Wasser kühlt besser! :evil:
nein Quatsch, aber evtl anderes Mischungsverhältnis von Froschschutz und Wasser.
Ich häng mich hier mal kurz dran. Ich würde gern dem Karlskrona 900er neue Kühlschläuche spendieren. Weiß jemand ob das Set von Do88 (https://www.do88.se/en/artiklar/saab-900-turbo-86-93-coolant-hoses.html) auch für Fahrzeuge mit AC geeignet ist? Ich denke der Upper Radiator hose ist beim 900 mit AC doch zweigeteilt.Hab die Jungs von Do88 letzten Freitag angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Aber vielleicht weiß es jemand von euch? Gruß George
Es gibt dafür ein Alu-Adapter-Stück bei do88 im Webshop. Das findest Du, wenn Du auf der Seite weiter nach unten scrollst...:hello:
Ansonsten so.
@Gruber09: Ich habe den Schlauch einfach durchgeschnitten, um die Dicke des Temp.-Fühleranschlusses gekürzt, und das Originalteil fand dann wieder an der Position seinen Platz.
