Hallo!
Will morgen nach der Gerdschen Methode den Kupplungsgeber überholen. Welche handelsüblichen Werkzeuge kann man für die Entlüftungsschraube verwenden?
Danke und Grüße
Jove2
Immer diese Hinweise auf die Suche...................
Ich hab mir bei Louis (Zubehör für Motorräder) so eine Pumpe extra für Bremsentlüftung gekauft, hat damit ganz gut geklappt aber es dauert seine Zeit.
Viel Glück
Peter
Ich hab mir bei Louis (Zubehör für Motorräder) so eine Pumpe extra für Bremsentlüftung gekauft, ...
Und warum dann noch ein neuer Thread?(hier gibt es ja schon genug Beiträge drüber)
...hier der Hinweis, dass mit Bremsen entlüften und Kupplung entlüften DANN ein Druckgerät für die Kupplung benötigt wird. Ist uns gestern passiert und wir wären fast nicht mehr vom Hof gekommen. Ist auch echt irgendwie SABB typisch. Ein Mittelreservoir nur für den Kupplungsdruck zu belegen und dann für den Entlüftungsvorgang ein Druckgerät zu benötigen.
Und geeignetes Personal, welches so ein Werkzeug auch bedienen kann.Stimmt, zum Entlüften der 900-Kupplung wird geeignetes Werkzeug benötigt.
Wie bei jeder anderen hydraulischen Kupplung auch
Ja das geht, aber da habe ich (grundsätzlich) immer das "Problem", dass der Unterdruck Luft von außen am gelösten Gewinde und Konus der Entlüfterschraube vorbei zieht, die dann zwar durch den Schlauch gleich wieder mit abgesaugt wird - man dadurch aber nie so recht erkennen kann, wann die Flüssigkeit wirklich blasenfrei kommt.Das geht auch mit Unterdruck an der Entlüftungsschraube - zumindest bei meinen 900ern.
Dasselbe Problem hast Du auch bei einem Entlüftugsgerät, welches die Flüssigkeit hineindrückt. Der Schlauch an der Entlüfterschraube, bzw. die Schraube im Gewinde lässt immer Luft durch. Durch das Venturi-Prinzip steigen da immer klitzekleine Bläschen mit der Flüssigkeit auf.Ja das geht, aber da habe ich (grundsätzlich) immer das "Problem", dass der Unterdruck Luft von außen am gelösten Gewinde und Konus der Entlüfterschraube vorbei zieht, die dann zwar durch den Schlauch gleich wieder mit abgesaugt wird - man dadurch aber nie so recht erkennen kann, wann die Flüssigkeit wirklich blasenfrei kommt.
