Teile plus Stunden beim offiziellen Händler können locker auf 1100 kommen.
Und der Tausch der Kupplung liegt beim Aero in der Tat bei 1.100 Schleifen?
Aus was bauen die die Kupplung, aus Titan?
Martin
Tja, Getriebe raus/rein ist halt keine 5 min Sache...
@saabfrank:
Nochmals: Du haben gar kein Kupplung !
Kurzfassung -> Automatic, wenn nicht verstehen (wollen) Wikipedia:
Du haben 2 Schaufelräder, mit dickerem Öl ATF = A utomatic T ransmission F luid) statt Wasser, das eine dreht mit Motor und das bewegte Öl nimmt das 2te Schaufelrad von Antrieb mit.
Nennt man Wandler ! (Die anderen komplexen Zahnrädchen und Steuerung und Bremsbänder lasse mer weg).
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmomentwandler
Daher kein Kupplung, kein Verschleiß ! Außer am bewegten (gescherten) Hydrauliköl, daher ab und zu wechseln).
Da ich euch mit der story behelligt habe, hier mal ein Zwischenergebnis:
War im Saab Zentrum; Diagnose:
- Ausgleichsbehälter undicht...Leitung bereits angegriffen (deutet auf bereits längeren Defekt hin)
- eventl. Nehmer defekt
- Bremskraftverstärker eventl .auch defekt, falls Flüssigkeit reingelaufen ist
- schlimmstensfalls auch Kupplung hin
Kostenpunkt: gigantisch.
Fazit: Unverschämtheit, diesen Wagen an einen Laien zu verkaufen...
Aber: Auch wenn von Privat (im Kundenauftrag über Händler) verkauft kann es nicht angehen, dass hier nichts mehr zu machen ist...da sollte was machbar sein.
vergleich mal den Motoraum vom Trabi und Fiat Uno mit dem eines 9-5 - dann merkst du, dass obwohl in beiden ein Motor und ein Getriebe drinnen hängt es doch wohl nicht so schnell gehen kann...
Versuch, den Kauf zu wandeln!
Wg. der Kupplung: Kostet bei Skandix knappe 234 EUR der Satz + 159 für den Nehmerzylinder...
Eins muss man dem Plastikbomber aber doch lassen: man konnte wirklich alles selber machen. (so man die Teile hatte)
