- 03. Mai 2004
- 1.302
- 224
- 900 I
- 1984
- Ohne
Alternativ und meiner Meinung nach noch besser das Ausgagngsventil zuhalten und in die Maske pusten. Es sollte sich Druck in der Maske bilden und die Luft nicht entweichen.
Ich war uebrigens mal bei so einem Anpassungstest. Da setzen die dir so eine Haube auf und spruehen ein ekelhaftes Zeug hinein. Wenn du es bei bestimmten Kopfbewegungenriechs, dann ist die Maske nicht passend, falls nicht, ist alles ok.
Welchen Test Du machst, ist letztendlich egal. Bei bestimmten Masken läßt sich das A-Ventil nicht ordentlich mit der Hand verschließen. Beide Tests haben Vor- und Nachteile.
Wenn man einen solchen Test wie Du beschrieben hast machen kannst, ist das ideal. Normalerweise werden in Nordamerika eigentlich Porta Count Tests zum Anpassen gemacht.
