Definitiv nicht. Braucht Support ohne Ende. Tiefziehen wäre wesentlich sinnvoller. Brauchts eine Form --> zig Abhnehmer, im Endeffekt ist es einfacher aus einem Stück Blech die alte Version abzukanten.Die Plastikabdeckung wäre doch perfekt geeignet für einen 3D-Drucker.
Definitiv nicht. Braucht Support ohne Ende. ...
na genau......Lasersinterteil...
... im Endeffekt ist es einfacher aus einem Stück Blech die alte Version abzukanten.
Nicht dabei...heute Abend dann. Hatte das auch schonmal aus Edelstahl geschnitten, mitsamt dem unterem Halteblech.Hast Du ein Foto davon?
.... das Thema kann gelöscht werden.
Noch nicht... Das Bild vom alten Luftleitblech fehlt noch....
Es leitet die Luft gezielt(er) in dem LLK. Damit gelangt mehr Luft in dem LLK und theoretisch hat man so mehr Leistung.An dieser Stelle, weil es gerade passt eine Frage in die Runde: Welche Funktion hat diese Abdeckung eigentlich - oder anders: inwieweit wird die Funktion des LLK beeinträchtigt, wenn diese fehlt? Ist ja vielleicht nicht uninteressant für alle die, die keine haben (so wie den TE und mich)
Meinst du daaas?
dann sollte ich mir vielleicht auch mal eines zulegen.Es leitet die Luft gezielt(er) in dem LLK. Damit gelangt mehr Luft in dem LLK und theoretisch hat man so mehr Leistung.
