Getriebe/Au Lastanpassungszug??
Hallo Automatikfahrer,
mein 9000er Turbo Mj 90 hat immer noch das Problem, daß die Automatik beim Schalten vom 2. in den 3. Gang durchrutscht. Der Motor dreht hoch, ohne daß er weiter beschleunigt und dann erfolgt das Schalten in den 3. Gang. Je nach Gaspedalbetätigung erfolgt das Hochdrehen mehr oder weniger stark, bis er schaltet. Alle anderen Gänge schalten weich und unauffällig, auch das Runterschalten funktioniert gut.
Ich habe exakt das selbe Problem.
Vielleicht kann ja jemand weiter helfen?!
Da gibt es leider zu unserem Problem keine Info.
