Hier,
vor dem Crash gab es so einen ählichen Thread.
Bin immer noch sehr interessiert daran.
Hab da was bei saabcentral gefunden
http://www.saabcentral.com/forums/garage.php?do=viewvehicle&vehicle_id=1550
weiß jemand ob bzw wie die standlichter zu tagfahrlichter umprogrammiert werden können?
scheinbar hat der das gemacht?
gruß
Hi,hat keiner ein tech 2 zuhause rumliegen![]()
Hi,
habe kein TechII, aber, wenn ich das richtig übersetze, hat er das TFL deaktiviert!
Scheinbar ist dort die Variante, die ich vorher beim Vorgängerfahrzeug anderer Marke hatte, möglich: nämlich in Nullstellung ausschließlich mit Abblendlicht zu fahren. Alle anderen Lichter sind dann aus. Ich bin nicht sicher, ob das die Xenons stärker belastet(soweit verbaut). Für den, der sowieso immer mit Licht fährt, ist es wohl gleich.
Aber von Lidstrich ist dort nur im Zusammenhang mit Stand-/Parklicht die Rede. Das wird sicher in dem Fall auch nicht zum TFL?!
Gruss
SAAB_wee
Heute würde ich die OSRAM LEDRiving Fogs nicht mehr installieren.... oder ein eSID kaufen.
Dort kann man den "Schweden-Mode" aktivieren: Bei Standlicht-Stellung sind die Nebelscheinwerfer mit angeschaltet. Eine Art Tagfahrlicht mit Nebelscheinwerfer. Vielleicht gibt es ein Tagfahrlichtupdate beim eSID 2.0 ?!?!
Gruß,MrT
Ist mir klar. Es ging mir vorrangig darum, dass er damit die Hauptscheinwerfer aktiviert, und nicht die LED-Leiste.ich verstehe das, dass er das ablendlicht ausschaltet.
Select F:0 AUTOMATIC LOW BEAM ALSO IN POSITION 0 Current Setting: YES Select: NO
Doch schon, hat aber sicher noch keiner getestet.Kein Elektriker an Board hier
Zu dunkel ist nicht optimal... Aber lieber so als immer an/aus schaltenDoch schon, hat aber sicher noch keiner getestet.
Rein vom Potenzial her unkritisch, da gleiches anliegt, mal übers Relais und mal direkt. Ich gehe nicht davon aus, dass SAAB die LED mittels verringerter Spannung dunkel stellt. (Ich frag‘ mal jemand.)
Und eine kurze Unterbrechung bzw. Kontaktierung sollte für die LED kein Problem darstellen. Auch den Stromfluss kannst du wahrscheinlich vernachlässigen.
Besteht aber immer noch das Problem, dass die LED eigentlich als TFL zu dunkel ist. Bei normalem Sommer (ab nächstem Jahr wieder) sieht man es tagsüber so gut wie nicht.
