Led für die Alarmanlage funktioniert nicht
Was hast Du denn für eine Spannung gemessen?
...12 volt - in dem moment, wo die alarmanalge aktiviert wird. (also die zehn sekunden aktivierungszeit)...
die "flash-impulse" lagen bei gut sieben bis acht volt - das schiebe ich aber mal auf die trägheit des voltmeters...
Löte Dir da eine 12 V LED ein...habe ich auch gemacht und funtkioniert seid 2 Jahren....
nur ist eine 12V LED um einiges teurer.
was die Helligkeit angeht, so soll das doch eh nicht so sonderlich hell sein, oder ?
Im Prinzip ist es schnuppe.
Man könnte auch eine 16V reinhängen, wenn man denn wollte....nur die Begründung eine 14 V zu nehmen wg. der Bordspannung ist da völlig falsch....
Die LED ist ja auch da um gesehen zu werden. Dann soll die auch hell leuchten. Sonst kann man die auch weg lassen...
Nimm eine 0815 LED (grün, rot, weiss, von mir aus auch blau) passenden Vorwiderstand für 14 Volt rein und gut ist.
14 V wegen Überspannnung im Bordnetz (beim Verriegeln bei laufendem Motor flasht die doch auch, oder?)
Vorwiderstandsrechner gibt's haufenweise im Netz
...so - hab mir bei conrad nun erstmal ne 12v led geholt und werds testen...:rolleyes: und berichten... leider gabs die nur als diffuse version... zu 53 cent - das geht grad so...:rolleyes:
Nein, nie bei laufendem Motor....
Never. Vorwiderstand für 12V ist absolut ausreichend. Da brennt nix durch und Überspannung kommt da nicht an.
Die "Flash-Peaks" liegen bei 12V - habe ich mit nem Fluke gemessen.
- nix - die led ist hin!
Aber leicht grinsen darf ich jetzt schon, ja?! :smile:
aber wo ist denn der unterschied, ob ich eine "normale" led mittels angelötetem vorwiderstand auf 12v anpasse oder gleich ne 12v led mit internem vorwiderstand nehme...???
Gib keinen.
Habe damals eine 'normale' LED, meiner Erinnerung nach wg. der besseren ON-OFF-Unterscheidung eine rot leuchtende weiße, aus VorWende-Altbeständen zzgl. Reihen-R verbaut.
ähm - ja - klar darfst du. nur worüber...???
...mit handelsüblicher 12v led wird nun auch wieder der status der alarmanlage angezeigt. wenn ich irgendwann mal lange weile habe und noch eine 12v led nicht diffus finde, dann wechsle ich vielleicht nochmal. helligkeit der nun eingebauten led ist geringfügig schwächer als die der original led - stört mich aber nicht wirklich...
Warum so kompliziert? Normale LED rein, Farbe nach Belieben. Nix Vorwiderstand. Der gehört ins Steuergerät. Würde mich wundern wenn die Jungs da wirklich ne 12V-LED vorgesehen hätten. Aber warum einfach wenn´s auch umständlich...
Vizilo
Ebent. Ich hab einfach irgendeine aus meiner Kruschtkiste genommen, Schrumpfschlauch aufgepfriemelt, alte abgeknipst, neue angelötet, eingebaut, passt und blinkt nun grün.....:rolleyes:
...Würde mich wundern wenn die Jungs da wirklich ne 12V-LED vorgesehen hätten. Aber warum einfach wenn´s auch umständlich...
...da an der led gemessene 12v ankommen nehme ich mal an, dass da original auch ne 12v led verbaut war...
Na, weil Mittwoch meine erste Rückfrage nach Deiner Problembeschreibung der Lumi galt. :smile:
Klar, wenn der R im Steuergerät hängt und man hochohmig an offenen Anschlüssen mißt, fällt darüber ja auch nichts ab und sieht 12V. Miß jetzt einfach mal über Deinem eigenen Vorwiderstand. Müßten dann ja 9-10V sein. WQenn nicht, hängt noch einer dahinter ...
Überlege auch schon, ob ich damals (weiß nicht einmal mehr, ob es noch am 2,3i oder schon am AERo war!) wirklich ein R mit verbait habe. Kann durchaus sein, dass die 12V-Diskussion hier mich auf den Trichter gebracht hatte.
Ganz recht: Ein "offener" Vorwiderstand wird am Voltmeter immer 12 Volt anzeigen, auch wenn der 100 kOhm groß wäre und das Voltmeter ist einigermaßen vernünftig, sprich hochohmig. Ich sag nur R=U/I :rolleyes:
Außerdem laufen LEDs Strom-definiert, also beispielsweise mit 20 mA. Daher auch der Vorwiderstand.
Also LED einlöten und probieren. Wenn sie fliegt - und das tut sie sofort wenn der Widerstand fehlt - kann man dann immernoch ne 12V-LED kaufen. Wetten, daß es auch so geht? :tongue:
Vizilo
Meine mich auch erinnern zu könne das der Vorwiderstand im Kabel oder woanders saß. Meine getauschte LED leuchtet auch schon 3 Jahre - ohne(zusätzlichen) Vorwiderstand.
Merke: Standard LED rein und geht.
Also im Kabel von der LED bis zum Stecker sitzt definitiv kein Vorwiderstand. Stimmt, werd einfach nochmal mit der nun eingelöteten LED messen. Jedenfalls funktioniert es nun erstmal wieder...
Mal hier angehängt:
Hab ein Dauerleuchten der LED, egal ob Motor an/aus, ZV auf/zu...kann mir keinen Reim draus machen.
9k MY1996 (letzter Buchstabe "T").
Wegfahrsperre funktioniert, Blinker werden korrekt angesteuert, ZV funktioniert.
Kann mich bitte jemand erleuchten?
Dauerleuchten oder Dauerblinken?
