- 14. Jan. 2004
- 1.468
- 779
- 9-5
- 2001
- FPT
mein 9-5 Kombi ist von 2001, hat also noch die Beleuchtung in den Türunterseiten.
Wenn man eine Tür öffnet (und wie üblich die Innenbeleuchtung auch auf "Türkontaktschalter" steht) leuchten also:
4x Tür
2x Fußraumbeleuchtung vorne
2x Deckenleuchte
In Summe also 8 Stück 42mm Soffitten mit je 10 Watt => 80 Watt.
Wenn dann noch die Heckklappe offen ist, kommen noch 3x 42mm Soffitten mit je 10 Watt hinzu => 30 Watt Heckklappenbeleuchtung.
(3. Deckenleuchte und 2x Heckklappeneckenbeleuchtung)
D.h., dass ca. 9 Ampère (110W/12V=9,16A) alleine für die "Innenbeleuchtung" aus der Batterie gezogen werden, wenn man das Auto z.B. aussaugt, irgendwas einlädt, irgendwas repariert ... .
Zum Vergleich: 2x Abblendlicht vorne sind auch 110W.
Abschaltbar über den Innenbeleuchtungsschalter vorne am Dachhimmel sind dabei nur 2x Fußraumbeleuchtung vorne und 2x Deckenleuchte.
Die Heckklappenbeleuchtung wird von irgendeinem Steuergerät automatisch nach 20 Minuten (?) abgeschaltet.
Bei der Türunterseitenbeleuchtung weiß ich das nicht, kann jemand helfen?
Lange Rede, kurzer Sinn:
110W für vergleichsweise wenig Licht waren mir zuviel.
Deshalb hab ich mal nach LED-Soffitten geschaut.
Für den Innenraum wollte ich "warmweiß":
Gefunden habe ich folgende:
https://www.amazon.de/gp/product/B01NCU8BQP/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
LIGHTEU®, 2xLED-Soffitte für 42mm Lampensockel mit COB LEDs Leuchtfarbe warm weiß [Energieklasse A++]
Die machen richtig Licht und sind tatsächlich angenehm warmweiß.
Stromaufnahme mit Digitalmultimeter: 150mA => 0,15Ax12V=1,8W
Die Polarität spielt beim Einsetzen keine Rolle.
Die Soffitten haben einen Alu-Kühlkörper, wie auf den Bildern zu sehen.
Auch nach 15 Minuten kann man noch hinfassen, sind zwar heiß, die Finger verbrennt man sich aber nicht.
Weiterhin:
https://www.ebay.de/itm/LED-POWER-42mm-Soffitte-Lampe-warm-weiss-8-x-5050-SMD-12V-Innenraum-Beleuchtung/370802757127?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
LED POWER 42mm Soffitte Lampe warm weiss 8 x 5050 SMD 12V Innenraum Beleuchtung
Die machen ebenfalls richtig Licht, tendenziell etwas weniger als die LIGTHEU® von oben, und sind ebenfalls angenehm warmweiß.
Interessant: Stromaufnahme mit Digitalmultimeter: 80mA => 0,08Ax12V=0,96W also die Hälfte der COB.
Die Polarität muss beim Einsetzen beachtet werden, sonst bleiben sie dunkel.
Diese Soffitten haben KEINEN Alu-Kühlkörper, bleiben aber auch nach 15 Minuten noch problemlos berührbar.
Fazit: hier wird der Strom tatsächlich nur für Licht und nicht irgendwelche CAN-Bus-Überlistungs-Widerstände und Schaltungen zur Polaritätsunabhängigkeitsmachung verwendet.
In den Türen und der Heckklappe wollte ich v.a. LICHT.
Deshalb verwende ich:
https://www.ebay.de/itm/LED-T10-Soffitte-Canbus-SMD-COB-W5W-C5W-Lampen-Standlicht-innenraumbeleuchtung/152646029592?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=452158244065&_trksid=p2057872.m2749.l2649
LED T10 Soffitte Canbus SMD COB W5W C5W Lampen Standlicht innenraumbeleuchtung
Die machen RICHTIG RICHTIG viel Licht und sind KALTweiß (für den Innenraum mMn zu kalt).
Fazit: für die Türen super, weil sie echt richtig hell machen.
Mein FAZIT:
Die sog. COB (CircuitOnBoard) LEDs sind richtig hell (die kaltweißen machen sogar noch mehr Licht als die warmen).
Die 8x 5050 SMD warmweiß von LIGTHEU® sind eine echte Alternative, da nur minimal dunkler als die COB warmweiß, aber nur die halbe Stromaufnahme.
ALLE sind deutlich heller als eine 10W-Soffitte.
Sämtliche gelieferten LEDs funktionieren, Langzeiterfahrungen habe ich natürlich noch nicht.
Das Dimmen beim Erlöschen die Innenbeleuchtung funktioniert problemlos.
Ich bin echt zufrieden und konnte meinen Spieltrieb ausleben.
Aktuell verbaut:
7x COB kaltweiß (Türen und Heckklappe): 7x1,8W=12,6W
2x COB warm weiss (Deckenleuchten): 2x1,8W=3,6W
2x warm weiss 8 x 5050 SMD (Fußraum): 2x0,96W=1,92W
In Summe also ca. 20Watt im Vergleich zu 110Watt.
Disclaimer:
Die genannten Links sind meine persönliche Wahl und keine Empfehlung.
Wie lange die Dinger funktionieren wird sich zeigen.
Inwieweit die Strommessung an den beschriebenen LEDs mit dem Digitalmultimeter tatsächlich die Wahrheit zeigt weiß ich nicht mehr (das E-Technik-Studium ist zu lange her).
PS:
Mist, die Handschuhfachbeleuchtung habe ich vergessen umzurüsten.
Fotos habe ich keine gemacht.
Beste Grüße, Uwe
4x Tür
2x Deckenleuchte
Weiterhin:
Mein FAZIT:
Aktuell verbaut:
Disclaimer:
PS:
Beste Grüße, Uwe
