- Registriert
- 15. Okt. 2005
- Beiträge
- 2.780
- Danke
- 1.776
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 8893
- Turbo
- FPT
Bypass-Ventil, AIC ..
Hallo !
Ich glaube auch, daß es das Bypass-Ventil ist. Zur wirklichen Funktionsprüfung muß das einfach mal ausgebaut werden - nur dran Saugen ist prima, aber Ausbauen besser. Das Ventil ist sehr hitzeexponiert- und geht schnell mal kaputt. Die neue Version hat übrigens nicht nur eine Gummi, sondern auch eine Metallmembran/Platte und ist somit verstärkt.
Bei den vielen Bewegungen, der Hitze, dem Öl und den Vibrationen ist es ein Wunder, daß das Bypass-Ventil überhaupt eine Weile hält.
Eine defekte Ventil-Membran macht nicht nur nach Ladedruck-Einsatz und abrupten Auskuppeln häufig den Motor aus, sondern führt auch zu Leerlauf-Schwankungen. Aber das Ausgehen nach Beschleunigen MIT Ladedruck ist typisch.
AIC-Valve. Hatte mal ein Problem im Kabelbaum .. . das Ventil war bestens !
Stecker auf Korrosion prüfen ?
1500 rpm- das ist, je nach Einspritzung (Lucas macht das gerne) ganz normal. Das dient wohl der "Abgaskontrolle", sagt das Saab-Handbuch.
Apropos Handbücher / Literatur :
BENTLEY
TOWSEND
forum-auto.de (sehr gut)
Ich hätte sonst auch noch ein paar Handbücher, perfekt kopiert, abzugeben.
Tschüß, HAGMAN
Hallo !
BENTLEY
TOWSEND
Tschüß, HAGMAN
