meinen 901 16V MJ90 fahre ich jetzt seit 6 Jahren und immer wieder passiert es, dass er im Leerlauf plötzlich hochdreht (1500-2500upm), was an der Ampel peinlich und beim Rangieren manchmal gefährlich wird.
Saabwerkstatt und verschiedene freie Werkstätten konnten es nie erklären. Manchmal hilft kurzes Ausschalten der Zündung, manchmal ein leichter Tipp auf´s Gaspedal (der Gaszug hängt definitiv nicht), oft hilft gar nichts, er macht es einfach immer wieder!
Aus dem Forum hatte ich neulich die Idee mein Steuergerät zu resetten indem ich für 24 Stunden die Batterie abklemmte. Hat super funktioniert aber nur zwei Tage = 70 km. Seither ist das Problem wieder regelmäßig da, sogar noch heftiger als zuvor.
Das zweite Problem ist die Motortemperatur, die auch nach 15 km Landstraße mit Ortsdurchfahrt etc. nicht mehr als 10% anzeigt. Kühlflüssigkeit ist drin, lasse ich den Wagen 10 Minuten im Leerlauf stehen geht die Anzeige auch auf 50-60 %, dann springt auch der Venti an, Anzeige scheint also in Ordnung. Früher hat man im Winter einen Vorhang vor den Kühler gezogen, ist sowas vorstellbar? Sollte ich den Kühler teilweise abkleben? Gebt Rat!!!!!
