- 11. Feb. 2003
- 67
- 5
- 900 I
- 1992
- FPT
Hi,
ich habe das 2.4 Bosch-System in meinem 1989 900 16V Turbo
Das Leerlaufventil schließt nicht nachdem der Motor warmgelaufen ist. Beim Starten sinkt die Drehzahl auf 900-1000. Dannach steigt sie langsam auf 1200 und bleibt da.
Das Interessante dran ist, wenn ich den Stecker vom Leerlaufventil abziehe, sinkt die Drehzahl auf 900 und der Motor läuft wie normal. Komischerweise kann ich den Stecker wieder drauf tun und der Motor läuft normal weiter ohne das Leerlaufventil wieder zum öffnen.
Ich glaube, das Steuergerät wartet auf ein Signal, bevor es das Leerlaufventil schließt. Dieses Signal simuliere ich anscheinend indem ich den Stromkries vom Leerlaufventil unterbreche. Weißt jemand wo dieses Signal normalerweise herkommt? Das blau-weisse Kabel am Leerlaufventil geht direkt zum Steuergerät und das Rot-blaue zum LMM, Temperaturfühler und Taktventil am AKtivkohlenfilter über ein Relais. Alle 3 funktionieren.
Die Spannung am Leerlaufventil ist 12V wie im Bentley beschrieben. Die Spannung an Klemmen 7 und 33 des Steuergerätes ist auch in Ordnung.
Ich habe schon alle üblichen Leerlaufprobleme ausgeschlossen:
LMM - 4 verschiedene probiert, kein Unterschied
Leerlaufventil - 3 verschiedene probiert, kein Unterschied
Steuergerät - 2 verschiedene probiert, kein Unterschied
Drosselklappenschalter - 2 verschiedene probiert, kein Unterschied, 4-mal eingestellt
Bypassventil - neu
Temperaturfühler - neu
Aktivkohlenfilter - so gut wie neu
Lambdasonde - new
Kraftstoff- und Systemrelais ausgetauscht
Alle Unterdruckschläuche im Motorraum sind neu. Es gibt auf keinen Fall undichte Stellen.
Bin am Ende und für jegliche Tips dankbar!
Paul
Bypassventil - neu
Lambdasonde - new
Paul
