- 08. Feb. 2019
- 359
- 158
- 900 I
- 1991
- FPT
so, das Handbuch mit den Baujahränderungen ist wieder in meiner Hand. Kabel für die seitlichen Rückfahrscheinwerfer liegen definitiv nicht an den Lampen. Die vorhanden Kabel sind wie folgt:
Rechte Leuchteneinheit
Kabel Nr. 45 Farbe gn 0,75 zur Sicherung 2 Standlicht rechts
Kabel Nr. 221 Farbe br-vt 0,50 ist an der Standlicht Doppelfadenbirne mit Kabel 222 verbunden und geht zu einem 2 pol Stecker mit
der Bezeichnung GULLER ENC GB hier endet das Kabel
Kabel Nr. 222 Farbe br-vt 0,50 zur rechten Leuchteneinheit an den Anschluss 222 der Standlicht Doppelfadenbirne
Kabel Nr. 361 Farbe sv 1,00 zum Massepunkt rechts unter dem Kühler
Kabel Nr. 80 Farber rd-vt 1,00 zum Blinkerschalter
Linke Leuchteneinheit
Kabel Nr. 43 Farbe bl 0,75 zur Sicherung 1 Standlicht links
Kabel Nr. 222 Farbe br-vt 0,50 ist an der Standlicht Doppelfadenbirne und mit 222 der rechten Leuchteneinheit verbunden
Kabel Nr. 361 Farbe vt 1,00 zum Massepunkt rechts unter dem Kühler
Kabel Nr. 77 Farbe bl-vt 1,00 zum Blinkerschalter
Ich vermute das es sich bei dem Anschluss 222 um eine Tagfahrlicht Vorrüstung handelt, weil es sich um den 21 W Glühwendel der Standlichtbirne handelt. Aber wo sich der beschriebene 2 pol Steckverbinder befindet geht aus den Unterlagen nicht hervor.
bei Fragen einfach fragen
Joachim
Joachim
