M
maleo
Da die erste Diagnose von dem Gasumrüster und ich skeptischer Weise eine andere Werkstatt zu Rate zog, beide den Kolbenkipper aussagen, bin ich auch davon ausgegangendass es eben so war
Check engine konmmt natürlich, wenn der zu mager eingestellt ist (oder zu fett). Meistens (sollte zumindest so sein) sind die etwas zu fett eingestellt, dann leuchtet CE auch.Check Engine kam ja auch immer wieder.
Was sollte dann die Ursache der Kolbenkipper sein?
Wie gesagt Auslassventile sind die ersten, die schlapp machen, wenn der zu mager auf LPG läuft.
Kolbenkipper ist eigentlich beim 9k selten, würde ich eher auf schlechte Schmierung zurückführen.
Hängt davon ab. Wenn der im volle LD Bereich überfettet, geht das. Wenn der natürlich komplett zu fett eingestellt ist (auch im Normalbetrieb), dann läuft der nicht ideal.Wenn der aber so fett läuft, dass die CE kommt, läuft der doch auch wie nen Sack Nüsse.... ich meine während meiner Abstimmungsfahrten kam die bei einer Adaption von ca. -20%. Aber wie gesagt, gut gelaufen ist der damit nicht...
Keine Ahnung, ob man da am Stück so lange fahren muss, oder ob sich CE dann einschaltet, wenn das "öfters" registriert wurde.Da musst du aber schon ne Weile mit soviel Ladedruck unterwegs sein, dass da dann die CE kommt....zumal, kommt die da überhaupt? Der läuft da doch eh im open loop.
Zur direkten Lösung von Problemen soll der Thread nicht unbedingt dienen. Dafür dann doch lieber einen der bestehenden Threads, oder falls nötig einen neuen mit dem konkreten Problem erstellen.
Beim 9000er tun es verstärkte Federn hinten gut. Positiver Nebeneffekt: Die Spurtreue des Autos nimmt zu.Moin,
ich hab da mal an die Runde eine Frage zum LPG-Tank/Radmuldentank. Der Tank hat Bauartbedingt ein ziemliches Gewicht. Liegt dieser nun hinten in der Reserveradmulde hängt das Fahrzeug hinten doch etwas mehr in den Federn, oder? Wie kann man das ausgleichen bzw. wie habt Ihr das ausgeglichen?
Habe mir einen 9-3/II mit LPG-Anlage zugelegt, leider hängt der Wagen hinten etwas, also der Reifen gut 2cm tiefer im Radhaus.
Am einfachsten gleich man das dadurch aus, dass man das Reserverad raus schmeißtich hab da mal an die Runde eine Frage zum LPG-Tank/Radmuldentank. Der Tank hat Bauartbedingt ein ziemliches Gewicht. Liegt dieser nun hinten in der Reserveradmulde hängt das Fahrzeug hinten doch etwas mehr in den Federn, oder? Wie kann man das ausgleichen bzw. wie habt Ihr das ausgeglichen?
Nur durch die Gasanlage, Vergleichsmessung voher/nachher? Was macht der denn erst wenn er mal richtig beladen wird?Habe mir einen 9-3/II mit LPG-Anlage zugelegt, leider hängt der Wagen hinten etwas, also der Reifen gut 2cm tiefer im Radhaus.
Leider gibt es für meinen keine verstärkte Federn. Ich hatte schon nach Stoßdämpfern mit Niveaumat gesucht, leider erfolglos.Beim 9000er tun es verstärkte Federn hinten gut. Positiver Nebeneffekt: Die Spurtreue des Autos nimmt zu.
Reserverad, war eh keines drin, nur "Pannenspray". Dafür war da vorher der Subwoofer drin, der liegt noch so verzurrt im Kofferraum. Aero Fahrwerk ist verbaut, der Unterschied ist schon ziemlich auffällig (finde ich). Ob vollgetankt oder nicht macht auch keinen Unterschied, voll beladen war er noch nicht. Vorher konnte ich leider nicht messen, da die Anlage schon drin war, aber im Vergleich zur vorderen ist die hintere Radhauskante 2cm tiefer.Am einfachsten gleich man das dadurch aus, dass man das Reserverad raus schmeißt. Beim Sportfahrwerk (Eibach bzw. Aero) sehe ich da nicht viel von. Und wenn der Benzintank nicht ganz voll ist, dann ist das ganze doch kaum zusätzliche Last?!
150L? Vollgetankt (Benzin) und LPG-Tank voll? Ich hab mal irgendwo gelesen das so ein Radmuldentank 50kg leer wiegen soll, kann das sein? Aber selbst das sollte nicht so einen gravierenden Unterschied machen?!Voll bis leer sind bei mir in Summe rund 150 Liter Sprit. Wenn sich da nichts tut, dann würde ich die 2cm aber auch nicht den paar Kilo vom Tank zuschieben. Und wie sieht es mit zwei Personen drin aus?
