LUCAS oder ATE ?
14. März 2005
hi leutz,
wie bekomme ich heraus welches System bei mir an der vorderachse
verbaut ist ohne den reifen runter zu machen.
würde gerne die beläge schon bestellen ... nur wenn ich einmal anfange will ich halt gleich dran bleiben ...
gibts da ne regel? z.b. ab Bj. xyz oder so?
oder liegts evt. am getriebe, ich hab nen automatik?
gruss bastler
Fahrgestellnummer?
War beim 9000er nicht immer Ate der Bremsausrüster?!
Für eine Auskunft wäre jetzt noch wichtig welches Baujahr und Abs/nicht Abs.
viele grüße
Die interressanten Stellen der Fahrgestellnummer liegen weiter hinten!!-daß es ein Saab 9000 ist wussten wir ja schon.
ATE
Na das Baujahr und mit Abs, da ist es doch schon eindeutig. Wenn du das bei der Bestellung angibst kannst nichts falsches bekommen, weil es beim 9000er nur Ate Bremssättel gibt und die Beläge in der Art u Größe nur 1 mal geändert haben und das war 1989 (beim turbo) bzw 90 (beim Sauger)
Die sind auch jeweils zwischen turbo u sauger kompatibel.
Also kannst nicht viel falsch machen.
viele grüße
Bremssättel 9000 Tu bis 87 Lucas/Girling(Colette) ab 88 ATE,
Beim I war der Wechsel von 89 auf 90,eine Auskunft war also erst nach Angabe von Typ und Baujahr möglich,beides findet man in der Fahrgestellnummer(wenn man`s bis zu Ende schafft),desshalb meine Frage danach.
sorry für das weglassen der restliche nummer.
hatte bisher hauptsächlich mit landrover zu tun und da sind nur die
ertsen stellen der fahrgestellnummer wichtig
hatte gestern zufällig die möglichkeit ein rad runter zu schrauben.
ihr hattet natürlich recht es sind ATE
beläge sind bereits bestellt
besten dank für eure hilfe
gruss axel
Womit das Geheimnis, um was für eine Auto es sich genau handelt, immer noch nicht ganz gelüftet ist ;-)
dann will ich das geheimnis mal lüften ;)
fahrgestellnummer: YS3CC58B6L1019537
gruss axel
Also kein 91er sondern ein 90er,2,3I,Automatik,5-türer
sorry ... ich kann nur von dem ausgehen was in den papieren steht
und da steht nun mal nur die erstzulassung und die ist 1.2.1991
aber jetzt weiss ich das genau
danke dafür
gruss axel
Erstzulassung und Modelljahr müssen nicht übereinstimmen (Wenn der Wagen z.B. ein paar Monate Vorführwagen einer Werkstatt war, wurde er erst beim Verkauf zugelassen)
Oft sind Wagen mit EZ November / Dezember schon Modelljahr des folgenden Jahres...
