Zwischenstand von mir:
Gestern Lüftermotor frei gemacht und bei der Gelegenheit auch den Pollenfilter gewechselt.
Rotor drehte sich per Hand leichtgängig.
Spannung auf den Motor gegeben (allerdings ohne irgendwelche Stecker zu lösen).
Sah gut aus. Bei, sofern ich mich recht erinnere, ca. 5V fing der Motor an zu surren.
Strom war recht hoch, sofern ich mich erinnere >2A.
Sieht m.E. gut aus.
Dann heute Regler ausgebaut.
Den Regler rauszubekommen (d.h. den Fummelstecker finden und lösen) habe ich nicht geschafft.
Und selbst wenn man es dann schafft, das Ding wieder rein zu bekommen ist dann nochmal eine Geschichte, oder?
Meine alternative Idee:
Ich habe die 6 Leitungen versetzt abgeknipst, so dass ich das Reglergehäuse gelöst habe.
Dann habe ich 6 Lüsterklemmen "geschält", um an die reinen Metallklemmen zum Verbinden zu kommen.
Die Enden dann abisoliert.
Idee ist, nach dem Austausch des MOSFET den Regler über die Klemmen wieder anzubringen und die Leitungen dann mit Isolierband zu umwickeln:
Morgen (Sonntag) geht es an die Platine und ans Löten des neuen MOSFET.
Ich werde weiter berichten, schreibt mir gerne, was ihr von der oben geschilderten Idee haltet.
Danke schonmal!
EDIT: Wie man erkennen kann, habe ich nicht gecrimpt. Falls ihr die Idee insgesamt gut fändet, würdet ihr Aderendhülsen drauf pressen?
