Klima Lüfter läuft nicht wenn Klima an ist !
Hast PN.......
hatte oben die Aderfarben am Druckschalter des relevanten Kontaktes genannt.
OK ok... danke euch allen
psst ....hatte der 900II überhaupt 2 Gebläselüfter..;-)
war da nicht diese hübsche Zigarre (widerstand) am Gebläse Gestell, die dafür sorgte das der Lüfter nur schneller wurde.?
Laut Plan gibt es beide Varianten, ein- und zweistufig. Druckschalter ist aber nur für Anforderung das überhaupt der Lüfter läuft. Und Abschaltung des Kompressors bei Überdruck. Die Lüfterstufe müsste das DICE anhand der Motortemperatur machen.
PS: Ich hab mich geirrt, die zweite Stufe wird vom Druck im Klimakreis bei über 22bar aktiviert. Aber auch das erfolgt durch das DICE. Die erste Stufe wird bei überschreiten von 16,5bar aktiviert. Wenn wie bei den meisten nur das einstufige verbaut ist (keine Vorwiderstand am Kühler), dann gibt es nur die 16,5bar Stufe. Das ist unabhängig parallel zur Einschaltlogik die abhängig von der Motortemperatur ist.
Also um es kurz zu machen...... Finger weg und zum Frischmuth nach Kamen !
Das übersteigt echt mein können. Vielen Dank für eure Hilfe.
