- 01. Feb. 2004
- 776
- 44
- 9-5
- 2000
- FPT
Habe noch immer das Problem mit dem Ladedruck, dass es nicht voll da ist.
Habe nun 6 verschiedene Ventile und 3 verschiedene Ergebnisse.
- nur GLD
- Ladedruck bis unendlich
- kurz 3/4gelb, dann gleich wieder GLD
Vizilio hat mich auf die Idee gebracht:
Habe nun Strom auf die Pins 1-2 bzw 2-3 gegenen und dann Durchgang getetstet.
bei 1-2 ist oben, also C geschlossen und R + W haben Durchgang.
bei 2-3 haben C + W Durchgang, aber R wird dann nicht ganz dicht.
Müßte dann nicht R vollkommen dicht sein???
Ich vermute, dass da immer etwas Druck weggeht und deshalb nicht auf vollen Ladedruck kommt.
Könnte das sein? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Viele Grüße u besten Dank für eure Hilfe
- nur GLD
