bigintelligence
Forums-Sir R.I.P.
- 13. März 2007
- 7.158
- 377
- 9-3 II
- 2005
- FPT
Gerne jederzeit!Und den TTiD? Schau mir das mal bei dir in live an....
Note!
Does not fit to the 2.8 V6, non TurboX versions."
passt also auch nicht!
Aber passt nicht für nicht-Turbo-X! Steht ja auf der Seite!Ähm , sie ist für den Turbo-X!
Sie passt serwohl immerhin ist sie auch bei meinem verbaut.
Fotos sind in meinem Album davon zu sehen.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Dann ließ nochmal etwas genauer!Aber passt nicht für nicht-Turbo-X! Steht ja auf der Seite!
Du vielleicht auchDann ließ nochmal etwas genauer!
Ach Kinners, macht euch bitte mal selbst die Mühe und vergleicht den Motorraum von nem TX mit nem normalen V6.Du vielleicht auch, er meint das die nicht beim non TX, also beim normalen 2,8 V6, passt. Man könnte auch schreiben das die nur beim TX passt, wäre aber wohl zu einfach.
Steht aber erstmal so da, und dann muß man das als "Ahnungsloser" so glauben. Der Rest ist natürlich schwer heraus zu finden, vor allem wenn man nicht direkt 1:1 (V6 zu TX in natura) vergleichen kann, und stimmt so riesig kann der Unterschied eigentlich nicht sein. Danke das Du das aufgeklärt hast.Ach Kinners, macht euch bitte mal selbst die Mühe und vergleicht den Motorraum von nem TX mit nem normalen V6.
Fällt euch etwas auf ?!
Genau, er ist identisch.
Sie paßt, definitiv.
Das mit dem Non TX auf der Seite ist nur eine Phrase welche vom 2.0 und den TDIs übernommen wurde und falsch dargestellt wird.
Und drückt nicht auf den Ausgleichsbehälter, wie die 2.0T Version.So meine Lieben das Teil passt ohne jedes Problem rein in den V6 siehe Bild.
Das Ding kommt aus Ungarn und war mach 2 Tagen da. Nicht schlecht.
Bei AZ-Performance gibt es passende für den TX und V6.Hi ich hab die Domstrebe auch im Kofferraum liegen. Die passt ehrlich gesagt nicht gut. Die drückt auf den Kühlmittelbehälter. Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Ich hab ganz viele V6 gesehen die die von Maptun verbaut haben. Aber so möchte ich das Teil irgendwie nicht einbauen.
Da drückt nichts auf den Ausgleichsbehälter.
