turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- 14. Apr. 2004
- 42.167
- 7.478
- 9000 II
- 1992
- FPT
Sehr hilfreich....Dann ist ja wieder alles in Ordnung.
GLD solange erhöhen bis er ordentlich hochzieht und gut ist.
Schmeiß meins mal rein.Nene.....ich fahre grade mit der Maptunsoftware. Habe kein Originalstg. da!!
Meiner Meinung nach generell sehr unwahrscheinlich.Die Kiste kommt doch mit GLD (falls der dann auch stimmt) gar nicht in den Regelbereich des Boostcontrollers darum ist vorher Schluss. .
BoostController LimTab's ist doch nur für PID-Regler. Wenn da was nicht genau passt wäre es nicht so, dass da gar nix geht, aber der Spool-Up wäre ggf nicht gleichmäßig.
Wenn man spontan Vollgas gibt wird doch auf jeden Fall der PWM-Wert aus der Reg-Map getaktet. Und zwar der Wert, der der nachgefragten Luftmasse enspricht. (und nicht Ist-Luftmasse)
Und das ist bei Volllast bei dem Setup sicherlich was zwischen 45-70% je nach Drehzahlbereich.
Edit: @phil23 war ein paar Sekunden schneller
Ja, aber die Werte müssen nicht in der Ist-Luftmasse sondern in der Soll-Luftmasse (load request/mReq) erreicht werden.Die Werte in den LimTab Tabellen müssen erreicht werden damit der Boostcontroller aktiv wird.
Er ist schon die Software von DL_Sys gefahren ohne anderes Ergebnis. Es liegt nicht an der Software sondern Hardware.ECU auswechseln oder Standard Software laden, Aufzeichnen, Analysieren und überlegen wie die Maptun Software entsorgt wird oder was man davon brauchen kann.
Junge Junge...der Kabelbaum ist auch schön hingerotzt^^, Wer hat die Anlage eingebaut?Jetzt gehts erstmal der Gasanlage an den Kragen !!
Nein.....das Open SID funktioniert nur mit dem originalen Radio oder !?
