´Mein 9000i 2,3 16V spinnt
14. März 2005
Hallo
Ich fahre meinen 9000i 16V jetzt ca 500Km,und der m,acht was er will,mal stirbt der Motor an der Kreuzung einfach ab,springt aber immer wieder problemlos an,dann läuft er ganz normal,beim nächstenmal dreht er im Leerlauf dann mit ca 2000 Umdrehungen.
Der Wagen hat jetzt 3140000tKm runter und ich möchte nicht mehr sonderlich viel in den Wagen investieren ist halt nur mein Winterauto,aber zuverlässig laufen sollte er schon.
Wo könnte das Problem liegen???????
Gruss
Uwe
Hi!
Ich würde mal als erstes die Unterdruckschläuche auf Dichtigkeit überprüfen oder noch besser direkt erneuern. Kostet nicht viel das Zeug.
Außerdem die Gummistöpsel, mit denen die verschiedenen Schläuche am Ansaugrohr befestigt sind.
Erik
Hi!
Reinige mal das Leerlaufregelventil. Es scheint schwergängig zu sein. Dann kann es nicht mehr schnell genug reagieren...der Motor dreht hoch oder stirbt ab.
Danke,
Die Unterdruckschläche sehn noch ganz oK aus,aber wo finde ich das Leerlaufregelventil ?
gruß
Uwe
Unter der Ansaugrbücke, bzw. zwischen den oberen und unteren Rohren der Ausaugbrücke.
