- 14. März 2005
- 1.491
- 208
Ja, man kann was wechseln: Das Öl! Und zwar alle 10.000km!!!!!!!! Das ist beim Turbo Pflicht.......
Meist entsteht die Ölverkokung durch dass heiße Auspuffrohr, welches direkt unter der Ölwanne entlang läuft. Ich weiß jetzt gerade nicht ob deiner den Kat unter der Wanne hat, aber dann wird es noch verstärkt. Viel Kurzstrecke und zu lange Ölwechselintervalle tun ihr Übriges. Irgendwann lösen sich die Verkokungen vom Wannenboden und werden wie riesige Schwebepartikel ans Ansaugnetz gesogen. Irgendwann verstopft das Netz und dann war's das mit der Schmierung.
Aber vorsicht: Der Öldruck lässt laaaaaangsam aber nachhaltig nach! Wenn nur noch ein fingernagelgroßes Loch im Netz ist, schlägt der Öldruckschalter noch immer nicht an, aber die letzten Lager werden trotzdem nur noch mangelhaft mit Öl versorgt! Der Verschleiß ist dann immens, aber er streckt sich in die Länge.
Also: Ölwanne ab und nachgucken lassen. Obendrein sollte ein das neue Kurbelwellengehäuseentlüftungskit (Was für ein Wortmonster!) verbaut werden. Ist kein großer Aufwand und kostet nicht die Welt. Das soll beim 9-5 Linderung bringen.
