Achsmutter SW32 lösen (laaanger Hebel oder guter Schlagschrauber)
Und nach Ausbau des Motors die Antriebswellen auf jeden Fall reifenseitig wieder einstecken und sichern, falls der Wagen ohne Antrieb bewegt (gerollt) werden soll - sonst brauchst du neue Radlager
Probier's aus... !Versteh ich nicht. Was passiert denn da ?
(...) Es KANN dann passieren daß bei nicht montierter Antriebswelle sich das Lager/Lagerschalen auseinander treibt/treiben.
Ähm.... Wozu mach ihr Euch den Aufwand?
oberen Querlenker festsetzen, Auto aufbocken, gegen wegrollen sichern, getriebeseitige Manschette lösen, Schrauben am unteren Traggelenk auf, Achsschenkel nach oben wegklappen, Antriebswelle und Antriebswellentopf mit Einmalhandschuhen dreckdicht verschließen.
Achsmutter herausdrehen....
..., getriebeseitige Manschette lösen, Schrauben am unteren Traggelenk auf, Achsschenkel nach oben wegklappen, Antriebswelle und Antriebswellentopf mit Einmalhandschuhen dreckdicht verschließen.
Verstehe ich auch nicht, Klaus. Wieso nimmst Du, bloß zum Motorausbau, die Wellen raus? Das geht doch, wie Martin auch schrieb, mit daneben legen prima.Siehe #2.
Verstehe ich auch nicht, Klaus. Wieso nimmst Du, bloß zum Motorausbau, die Wellen raus? ....:
...jepp! Schlagschrauber funzte bisher immer!!!
