truk13
9er Anhänger
- 22. März 2007
- 8.194
- 1.106
Da ist absolut überhaupt keine Elektronik drinn, sondern nur mechanische Kontakte, die du sogar reinigen kannst. Kontaktspray könnte da auch schon helfen.OK, das Elektronikteil im Zündschloss...
Lies doch nochmal richtig: er schaltet in N und lässt wieder an (geht ja nicht anders)...Dann steht der Motor in der Zwischenzeit, in der Zeit bis zum Wiederanspringen werden je nach Geschwindigkeit unter Umständen hundert Meter zurückgelegt (3sec bei 200 km/h) in denen das Getriebe keine Schmierung hat. Wenn dann bei wieder laufendem Motor und fahrendem Fahrzeug erneut in D geschaltet wird kann das Getriebe ebenfalls erheblich beschädigt werden. Und wenn dann noch der Schlüssel zu weit zurückgedreht wird und abgezogen werden muß um wieder starten zu können (Lenkradsperre unter Umständen zu) - buona notte...
das o.g. Teil habe ich ja getauscht. Heute morgen war es dennoch wieder so. Bei normaler Fahrt mit ca. 90 kmh konstant, geht einfach die "Zündung" weg. Also das Auto wird einfach langsamer, Motor will ausgehen, wird halt durch die Fahrt in "D" noch auf Drehzahl gehalten. Ich muss in diesem Moment auf N schalten, um den Motor wieder per Schlüssel zu starten - was er auch SOFORT macht.
Kann bitte jemand mitErfahrung da nochmal nen Tipp geben, was das sein könnte. Sprit idt drin, Kerzen sind neuwertig, DI haette ich noch eine im Kofferraum...evtl. tausch ich die mal.
Spritpumpe würde doch so ein Verhalten nicht erklären, oder? Das ist für mich ganz klar was elektrisches, aber ich lass mich we immer sehr gerne belehren.
danke euch,
Markus
Das darf erst bei gezogenem Schlüssel passieren. Sonst ist da (noch etwas) etwas defekt.Überhaupt wäre mir da die Gefahr zu groß, den Zündschlüssel zu weit nach links zu drehen, und damit die Lenkung zu blockieren, ...
Wie bitte kommst Du denn auf so etwas ???Fuel pump Relay...
Ich habe es in das kleine Fach der ABS Komponenten gesteckt, in Platz B
Sei froh, wenn es Dir bei der Aktion wirklich nur 'ne Sicherung gerissen hat. Dann hast Du echt Schwein gehabt. Relais mit unterschiedlichen Belegungen zu welchseln, ohne sich diese genauer anzusehen, ist schon 'etwas' risokobehaft.Letztendlich passt es ja nur dort hin, aber warum schiesst es mir die Sicherung dann durch?
