- 20. Jan. 2010
- 2.581
- 106
- 9-3 I
- 2001
- T...Turbolinchen
Ich möchte mich nochmals für die Hilfestellung bedanken und die Lösung des Rätsels bekanntgeben.
Am APC-Ventil den Stecker überprüft war fest und spielfrei . Also erst einmal OK.
Angeschlossene Schläuche auf festen Sitz testen. Optisch soweit OK, leicht an den Schäuchen gezogen
Schlauch oben und unten fester Sitz den mittleren Schlauch samt Stutzen hatte ich in der Hand.
Also ein Neuteil bestellt eingebaut und es ging immer noch nichts. Motor lief ein paar Sekunden und dann war Ende.
ADAC gerufen , der gute Mann vermutete den Fehler Luftseitig konnte aber nicht weiter helfen.
Abschleppen zur Werkstatt. Die war auch ohne mich gut ausgelastet.
Überprüft wurde reichlich, LMM , Vakuumschäuche vom APC-Ventil ,ein Schlauch erneuert.
Da ich schon einmal Ärger mit der Benzinpumpe hatte ,auch getestet , war OK..
Also kam der Biss in die Zitrone und damit eine neue Drosselklappe.
Motor läuft jetzt besser als jemals vorher und macht wieder richtig Freude. Hat sich also gelohnt.
Danke nochmal, speziell an --der 41 Kater.--
landschleicher
landschleicher
