Hallo Alle
Möchte noch mal was hinzufügen zu meinem Punkt 1:
"Motor läuft unruhig die ersten ca. 30 sek nach dem Zünden (Kaltstart), danach kein Problem. Dies tritt ungefähr bei jedem 3. Mal auf – meist wenn die letzte Fahrt davor länger war/Autobahn."
Habe neulich die Wheelers Dealers (Hammergeile Sendung übrigens! ;) Folge mit dem 9-3 I Cabriolet gesehen. Die Probleme mit dem Auto in der Sendung ähneln ja meinen (zum Glück nicht das mit dem Leistungsverlusst = Turbo!). Also das mit dem ab und zu unruhig laufendem Motor - wie oben beschrieben.
Hat jemand Erfahrung damit und könnte das an der Zündkassette liegen? Zündkerzen sind grad gewechselt, das Problem tritt immer noch auf :(
Und wenn ich die Zündkassette wechseln sollte:
Hat jemand kostengünstige Empfehlungen? ...und
Beim "Selbst-Wechseln" kann man wohl kaum was falsch machen, oder? 4 Schrauben und ein Stecker.
Nun Gut, jetzt werden es viele Fragen, aber ich schreibe es mal hier mit rein:
Um elektronische Fehler zu finden kann man mit dem richtigen Werkzeug selbst eine Diagnose machen und Fehlercodes auslesen. Entweder durch Fahrzeugcomputer auslesen oder mit einem USB-kompatiblem Stecker, den man für eine "Probefahrt" anschliesst und danach auslesen kann ...genau wie in der Wheelers Dealers Folge.
Hat jemand mit dem einen oder anderen Gerät Erfahrungen und kann eins empfehlen?
Man kann so was die Werkstatt machen lassen, aber ist ja besser auch selbst ;)
Gruss bbn
