motorumbau
Wegen dem Zündungsumbau: eventuell haben beide Motoren unterschiedliche Kerzen. Hast du die mit getauscht? Wenn nicht, probier das doch mal aus.
Vergleich mal die Positionen der Anlasser...lösbar, nervt aber bissl mit Kabelfrickelei & du brauchst den entsprechenden Deckel + Mützchen der Kuppung?
Zur Belohnung sitzt der Anlasser dann nicht mehr unter dem Abgaskrümmer.
Und ist damit ein Motor der Bleifres Benzin verträgt:smile:
hallo
nein, da hab ich schon die kerzen vom alten motor drin...mit der neuen zündanlage läufts einwandfrei
mfg, jo
Ich würde es so machen, wie es auch schon weiter oben beschrieben wurde: Verteiler und Ansaugbrücke mit Vergaser umbauen, und somit alle diesbezüglich relevanten Anbauteile im Auto belassen.
hallo
das werde ich morgen noch versuchen.....
mfg, jo
so. was bisher geschah. der 87 er motor ist noch im wagen verbaut, dh. ich habe jetzt versucht:
1. alten verteiler auf 87er motor und extra kabel zum kondensator vom verteiler - lief einige sekunden mehr schlecht als recht und startete dann nicht mehr. zündspule war danach ziemlich warm.
2. alter verteiler, alte zündspule direkt mit batterieplus verbunden und verbindungskabel zum kondensator. motor startet nicht - kein mukser.
danach rückgebaut auf 87er verteiler, 87er zündspule + zündkraftverstarker. motor startet sofort und läuft rund.
kann es sein, daß der 87er vergaser nur in verbindung mit der originalen zündanlage funktioniert?
Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, was Du gemacht hast. Das muss funktionieren.
Also, mal ganz von vorne:
- Vergaser hat absolut nix mit Zündung zu tun. Komplett unabhängige Systeme.
- Zündspulen für Unterbrecherzündung und elektronische Zündung unterscheiden sich. Immer die passende verwenden.
Wie hast Du die Unterbrecherzündung angeschlossen? An Klemme 15 der Spule kommt Strom, grün/weißes Kabel. Kannst Du beim 87er so lassen. Das grüne Kabel vom Verteiler kommt an Klemme 1. Das blaue Kabel vom 87er abziehen!
Hast Du den Zündzeitpunkt passend eingestellt?
...das würde ich mal komplett ausschließen. Warum sollten die Kerzen auf einmal nicht mehr funktionieren, nur weil der Zündfunke anders gesteuert wird?
Ich bin mir inzwischen recht sicher, das auch die Motoren vor 84 bleifrei-tauglich sind. Habe an den Köpfen keinen Unterschied feststellen können - außerdem waren die US-Modelle mit den selben Zylinderköpfen schon ab Mitte der 70er für bleifrei freigegeben. Zumindest gibt es offenbar nur eine Teilenummer.
Zündspule ist ein wichtiger Hinweis!
Immer die zur Zündung passende nehmen, die für Kontaktlos unterscheidet sich in ihren Leistungsdaten von der für Unterbrecherzündung. Du schriebst ja oben, die Zündspule würde warm.
hallo
mittlerweile ist der 86er motor im 82er wagen drin, und ich bin noch dabei, alles anzuschließen. vor dem umbau ist er noch, so naja, mit dem alten vergaser gelaufen. der neuere vergaser hat an der unterseite aber auch ein elektrisches kabel angeschlossen gehabt, das der alte vergaser nicht hat.?
mal sehen, was noch so auftritt....
mfg, jo
hallo
ja, danke für den tip. das hab ich auch dazugelernt, daß die beiden verteilertypen passende zündspulen benötigen
mfg, jo
hallo
so, mittlerweile läuft der neuere motor im älteren auto. zündspule, verteiler, ansaugbrücke und vergaser und halbachsaufnahmen sind auch vom alten angebaut. danke an alle, für die tips und zum schluß noch ein paar fotos, was am alten motor kaputt gegangen ist. vielleicht kann da jemand eine ferndiagnose erstellen. die ersten sind vom differentialdeckel, das differential selber, hatte kaum eine macke, aber hinter dem differential schauts böse aus....
Hm, ich kann es auf den Fotos schlecht erkennen. Aber wenn ich das richtig sehe fehlt komplett das Kegelrad von der Getriebe-Hauptwelle? :eek:
Wobei ich nicht nachvollziehen kann, was das jetzt mit dem Motor zu tun hat?
Was hat denn jetzt der alte Motor für ein Problem gehabt?
Glaube fast, der Kollege betrachtet und bezeichnet die verblockte Motor-Getriebe-Einheit einfach als 'Motor'.
Ist ja unwahrscheinlich, dass Motor und Getriebe so zeitgleich die Flügel strecken.
Ist ja unwahrscheinlich,dass Motor und Getriebe so zeitgleich die Flügel strecken.
Denke ich nämlich mittlerweile auch.
hallo
nun, nachdem der motor sich nicht mehr drehen läßt, vermute ich, daß er während der fahrt blockiert hat(warum auch immer), und es dann das kegelrad zerrieben hat...kann das sein?
mfg, jo
...und dafür hast Du den kompletten Antrieb gewechselt?
Immerhin hast Du den Original-Motor jetzt noch in Reserve.
hallo
mfg, jo
Auch mal ausgekuppelt probiert?
Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen und tippe fürs Erste, bis stichhaltige Infos zum Motor kommen, daß ebenjener in Ordnung ist...
hallo
auskuppeln? so weit reicht reicht mein technisches verständnis schon....aber ich werde den rest des motors ohnehin zerlegen, dann werde ich noch mal berichten...
mfg, jo
