Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bei geschlossenem Thermostat
Von der Kühlmittelpumpe über einen Kanal in den Zylinderblock – nach oben durch den Zylinderkopf – durch den unteren Auslaß des Thermostatgehäuses – durch den Schlauch zum Wärmetauscher – durch den Rücklaufschlauch vom Wärmetauscher – zurück zur Kühlmittelpumpe.
Bei normal geöffnetem Thermostat
Von der Kühlmittelpumpe – über einen Kanal in den Zylinderblock - nach oben durch den Zylinderkopf – durch den oberen Auslaß des Thermostatgehäuses (am Thermostat vorbei) – durch den Kühler – zurück zur Kühlmittelpumpe. Eine geringe Kühlmittelmenge passiert durch die untere Öffnung des Thermostats zum Wärmetauscher und zurück zur Kühlmittelpumpe.
Bei maximal geöffnetem Thermostat
Der Thermostat schließt die untere Passage des Thermostatgehäuses, wobei die gesamte Kühlmittelmenge den Kühler passiert. Dadurch ist der Wärmetauscher abgekoppelt und kann somit keine Heizleistung erbringen. Der Motor wird aus irgend einem Grund sehr heiß, so dass er das Thermostat maximal öffnet oder aber das Thermostat ist defekt.
