das Teil zw Ansaugkrümmer u Zy-Kopf, wenn vorhanden.Was ist eine Heatplate?
Ich vermute fast, es schaltet das nicht mehr.Dem Trionic-Steuergerät fehlt das, was du da gerade von Hand an den Pin gelegt hast...
und was hat ihn zuvor davon abgehalten?Motor läuft,
stimmt orig Steuergerät lief nicht" wegen scharf" aber vom 9K....jepp direkt bestromen.........war es .......!Bei mir keine Immobilisierung, habe doch das "Sondermodel" der Wegfahrsperre ohne VSS,
Kannst dich sicher noch Erinnern, eine Nacht Kabelzählerei am Übergang an das Bordnetz, dann Studiererei Kabelbaum und es war letztlich ein auf Non VSS umzuprogramierendes T5 Steuergerät.
Wir hatten doch noch Pumpe extern bestromt und so lief er auch schon.
Letztlich aber so, dass er als er allein lief auch direkt normal lief.
Nur den fpt-Umbau samt MIU hatte ich noch hier nachgeholt, weil da einfach die Kabel fehlten auch für APC
ist das Bauteil was in den Neueren die DICE@majoja02 was ist ICE? Die VSS hab ich gewechselt aber schon mit dem Innenraumkabelbaum im Sommer. Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei. Was ich noch dazu sagen muss, der Turbo ist ein USA Import von einem Soldaten aus Augsburg.
