Navigationssystem Helligkeit / Ablendfunktion Außenspiegel
Der Schalter für die ZV in der Mittelkonsole ist bei meinem MY2004 nicht beleuchtet und war es laut Werkstatt auch nie.
Danke für die Info. So war auch mein Kenntnisstand... Würde ja auch eigentlich der Logik von Saab widersprechen, dort eine Birne einzubauen :biggrin: Obwohl man die Aussagen mancher Werkstätten immer mit Vorsicht genießen muss.
So,habe mal im EPC nachgeschaut und folgendes gefunden:
Article : Schalter
PartNo : 4617593
Supplementary Description : Zentralverriegelung
Order Quantity : 1
Article : Glühlampe
PartNo : 4929287
Order Quantity : 1
Scheint also doch beleuchtet zu sein,der Schalter.
Gruß,Thomas
das war meiner auch seit dem (gebraucht)kauf, bis ich dann mal die lampe gewechselt habe :rolleyes:
nochmal vielen Dank an alle für die zahlreichen Infos und Anregungen!
Ach ja - das Navi besitzt keinen Helligkeitssensor und wird nicht über den Sensor vom SID gesteuert.
Entweder manuell die Helligkeit verringern oder im Navi-Modus per Nightpanel-Taste auf Nachmodus umschalten.
Vielen Dank, das war ein super Tipp mit der Nightpanel-Taste. Ich hatte schon einige Saabs mit Nightpanel-Funktion, jedoch hatte ich diese sehr sehr selten benutzt, so dass ich nicht drauf gekommen bin, dass sich mit der Nightpanel-Taste das Navi abdunkeln lassen könnte. Jetzt habe ich einen Grund sie immer zu bentuzen, ist ja schließlich viel praktischer als die manuelle Umstellung.
Eine weitere Frage tut sich durch diesen Sachverhalt jedoch auf. Gibt es auch eine Möglichkeit das Display des Navis von dem weißen auf den schwarzen Hintergrund umzuschalten, ohne den Nightpanel-Modus ganz zu aktivieren?
...kann ich bei meinen einwandfrei abblendenden Aussenspiegeln keinen Rand entdecken - vielleicht gab es da verschiedenen Versionen. Ich habe die Funktion gerade nochmal überprüft, indem ich den Sensor des Innenspiegels zur Frontscheibe zugehalten habe. Bei Tageslicht dunkeln die Spiegel dann ziemlich schnell und stark ab - und wie schon geschrieben, ohne wahrnehmbaren Rand...
Mhmm, da es ja offenbar auch abblendbare Außenspiegel gibt die keinen Rand haben ist nun ja immer noch unklar ob ich nun welche habe oder nicht... Der Innenspiegel dunkelt ja über einen Licheinfallssensor ab wenn Licht von hinten kommt. Du schreibst, dass du einen Sensor in Richtung Frontscheibe zuhältst (muss also ein anderer sein als der für den Innenspiegel), wo sitzt der denn genau?
Da ja nun leider doch wieder unklar ist, ob meiner nun die abblendbaren Außenspiegel hat oder nicht, wäre es ganz toll wenn mir jemand ein 100% sichers Erkennungmerkmal sagen könnte, bevor ich mit der Fehlersuche beginne. Das mit dem Rand am Spiegel scheint ja leider auch nicht immer zuzutreffen...
Gruß saabca
P.S.: Bitte nicht wundern wenn ich mich erstmal nicht mehr an diesem Fred beteilige, wir fahren morgen Nacht in den Urlaub. Dänemark wir kommen, Juhu!!!!!
Hi saabca,
Du hast nur zum Teil recht. Dein Innenspiegel hat 2 Sensoren eins vorne (den meinst Du) und eins hinter dem Spiegel (Dieser hat Omega abgedunkelt).
Der Punkt ist, der Spiegel misst den Helligkeitsunterschied zwischen vorne und hinten, und wenn hinten heller ist als vorne, dann wird er dunkel. Ansonsten würde der Spiegel auch tagsüber dunkel werden.
Ich schätze um es eindeutig zu erkennen wirst Du wohl die Spiegeln (Scheiben) ausbauen müssen. Normale beheizte Spiegeln haben nur ein Kabel, bei der Abblendfunktion musste einen zweiten Kabel angeschlossen sein.
Hi 9-1 or S30,
Super das ist es! Einfach schnell die Gläser ausklipsen und Kabel zählen! Da hätte ich ja auch mal selbst draufkommen können...:rolleyes:
Werde nach meinem Urlaub mal gucken und das Ergebnis dann selbstverständlich posten!
Danke und Gruß
P.S.: Die beheizten Spiegelgläser müssten doch eigentlich 2 Kabel haben und die mit Abblendfunktion jeweils 4 zwecks Masseanschluss, oder?
Hi 9-1 or S30,
Danke und Gruß
Aber ich denke mal man wird es erkenne können ob 2 Kabeln zu 1 Funktion gehören oder nicht.:cool:
steht das nicht in der anleitung? ich hab das navi nicht verbaut und gerade nur die Kenwood anleitung zur hand:
anwendereinstellungen -> nachtmodus wählen
Kann ich bestätigen - meine Spiegel sind auch abblendend, aber kein Rand.
Gruß, Jever
