- Registriert
- 20. Aug. 2003
- Beiträge
- 1.711
- Danke
- 309
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- MY07
- Turbo
- FPT
... und schon war es passiert. Wegen Zeitnot zu schnell aus der Tiefgarage und dabei am Garagentor vorbeigeschrabbt. Besser häte ich es mit Schleifpapier nicht hingekriegt. Jemand eine Idee, ob man das mit Smartrepair günstig machen lassen kann?
Doof das.
Radlauf auch krumm oder nur Lack ab?
Viele Grüße
Andreas_HH
...dann ist die halbe Arbeit ja schon fertig - brauchst du nur noch überlackieren!Besser häte ich es mit Schleifpapier nicht hingekriegt.
Im Ernst, viel anders würde ich es nicht machen. Entweder du hast jemanden, der es dir lackiert, aber ich würde es selbst beheben. Das geht sogar mit einem farblich gut (!) passenden Spray aus der Dose so, dass man erst auf den 3. Blick was davon sieht. Irgendwo in den Tiefen des Forums gibt es meiner Erinnerung nach auch eine ausführliche Beschreibung zur Behebung solcher Mißgeschicke, mit der du das hinkriegen solltest, selbst wenn du sowas noch nicht gemacht hast.
Die genannten 100 € wären IMHO daher die absolute Obergrenze dafür!
Info: Habe einen günstigen 'Smart-Repairer' gefunden, der will den Schaden für 120 € reparieren. Bei der Gelegenheit lasse ich gleich noch zwei andere Stellen 2 Dellen und ein Brandloch weg machen für insgesamt 250 € + MWSt. Ist ein absolutes "Einsteigerangebot", da er seinen Laden erst seit kurzer Zeit betreibt.Da musste man zuschlagen
