- Registriert
- 04. Jan. 2013
- Beiträge
- 16
- Danke
- 1
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- TiD
Hallo Forum,
entschuldigt den 100ten Eintrag zu Wasser im Kofferraum. Ich habe da aber gerade zwei Probleme.
Ich kriege die Heckklappe, egal wie ich es anstelle, nicht so eingestellt, das ich nicht irgendwo eine Lücke zwischen Karosserie und Dichtung der Heckklappe habe. Ich brauche also mindestens eine neue Dichtung, die scheint auch sehr platt zu sein.
Leider gibt es keine neuen originalen Dichtungen für den 9-3 mehr. Was könnt ihr an Ersatz empfehlen?
Geht eine davon? Wenn ja welche Größe?
https://www.amazon.de/dp/B086SRVDW9...id=D93LI1WIRWFJ&psc=1&ref_=list_c_wl_ys_dp_it
Außerdem habe ich immer Wasser das aus der Heckklappe läuft, wenn ich sie nach Regen öffne. Es läuft mir dann aus der Dichtung die oben an der Heckklappe selbst ist raus, in der Nähe des Stoßdämpfers für die Heckklappenöffnung.
Hier meine ich nicht die Heckklappedichtung die ich oben suche (die auf der Karosserie sitzt) sondern die Dichtung die an der Scheibe/Hecklappe direkt sitzt.
Ist das normal? Was kann ich dagegen tun?
