- 11. Juni 2008
- 136
- 138
- 9-3 II
- 2003
- T...Turbolinchen
Spannend wäre ja die Frage, ob's die Ausführung mit Bluetooth ist.
ist leider die Version ohne Bluetooth.
An der Alpine Lösung mag ich, dass sie ein modernes updatebares Navi hat (drei Jahre kostenlose updates), park distance control tut es, Bluetooth auch (es können 4 mobile phones angedockt werden), USB werden abgespielt und Radio plus CD sind natürlich auch möglich. Es gäbe sogar eine Version mit einem noch größeren Bildschirm.
Mehr Power als das Saab Infotainment hat das natürlich auch. Die Anlage lässt sich über die Lenkradtasten problemlos bedienen. Was ich jetzt noch erweitern werde, sind eine Rückfahrkamera und ein DAB+ Modul - ich werde berichten, wie es funktioniert.
A propos Drehknöpfe: Was ich cool finde, ist, dass es für Oldtimer inzwischen wieder Radios im alten Look and Feel gibt - nur für Oldtimer aus den 80ern und 90ern gibt es nur wenig, was dann stilecht aussieht - aber das kommt bestimmt auch bald.
Hallöchen in die Sabbrunde.
Kann jemand Informationen geben ob das Skandinav Radio mit Navi etc. wirklich ein Plug&Play Stecksystem ist? Und ob dann auch das Bose Soundsystem funktioniert?
Fahre einen Saab 9-3 Bj. 2008.
Schon mal danke
Gruß aus Hessen
Leider sind nicht alle verbauten DVD Laufwerke in der Lage selbstgebrannte DVD (um solche handelt es sich definitiv) zu lesen. Auch ein schon „schwacher“ Laser im Laufwerk hat diesen Effekt. Einzige Lösung wäre der Austausch des Laufwerks. Wurde hier im Forum bereits recht genau beschrieben.Ich habe hier eine DVD aus besagtem Shop. Leider zeigt bei mir das Navi dann an das es keine Navigations DVD ist allerdings für das Delphi Grundig System.
Bin mit denen im Kontakt mal sehen ob die eine Lösung haben. Kommunikation klappt jedenfalls reibungslos.
Matze
Korrektur ***Hallo zusammen,
Ich habe letzte Woche bei Skandinav Navi bestellt.. Gestern alles angekommen und auch sofort angefangen mit einbauen.... Bevor ich alles fest verschraube wollte ich mal auf Funktion Testen... Alles lief super und flüssig jedoch hatte ich kein Ton...
Hat jemand schon Skandinav verbaut? Und vielleicht eine genauere Anleitung wie alles zu verbinden ist wie z.b. auch die Tasten von Lenkrad? Skandinav Support konnte mir 0 weiterhelfen bei 100 mails
Danke & LG
Rachi
@mac-fool
Ich habe es vor im Saab 93 2008 Modell einzubauen. Jedoch weis ich nicht welches Infotainement ich habe.. (wenn du weist wie ich es raus finden könnte wäre mega könnte dies auch dann mitteilen)
Radio ist ja schon letzte Woche angekommen und die Blende 2 Tage später.
Inhalt:
Radio 7 Zoll (ohne Drehregler den X300 Modell)
ISO Stecker (alles schon verkabelt)
CANBUS Adapter
Radio hatte ich kurzfristig nur eingebaut um auf Funktion zu testen und wie davor erwähnt lief es sehr flüssig und Touch war auch sehr gut.. also brauchte man kein zwei mal klicken...
Ob es blendet kann ich dir jetzt direkt keine Info dazu geben weil ich es noch nicht Verbaut habe jedoch kann ich laut Skandinav sagen das der Blendfaktor mit der mitgelieferte Blende wesentlich weniger ist da das Radio/Navi etwas in der Blende sitzt (auch auf der Homepage von Skandinav zu sehen).
Mir hat es leider persönlich nicht so ganz gefallen da ich alles bündig haben wollte habe ich bei Skandinav ne neue Blende bestellt (49€) was dann aber bündig ausfällt mit Navi.
Also wird der einbau erst dieses Wochenende vorgenommen .. natürlich mit Fotos
LG
Rachi
